查看: 7877|回复: 13
[求助] 使用PT有没有办法将.lib转为.db?
发表于 2011-10-14 11:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在没有DC的情况下,是否可以只用PT,将.lib转为.db格式?
Thanks。
发表于 2011-10-14 12:03:09 | 显示全部楼层
有个叫Library_compiler的工具,我只用过这个。
试一下which lc_shell
 楼主| 发表于 2011-10-14 13:00:56 | 显示全部楼层
lc_shell没有,还有其他方法没?
发表于 2011-10-14 16:50:03 | 显示全部楼层
dc/lc/pt 都可以的吧
dc可以
read_lib  XXX.lib
write_lib -f db -o XXX.db  ${lib_name}
发表于 2011-10-14 17:02:01 | 显示全部楼层
pt应该没有这个功能。
发表于 2011-10-14 20:11:36 | 显示全部楼层
好像是,pt不能读.lib ,只认db
发表于 2011-10-14 22:32:23 | 显示全部楼层
其实dc_shell也是调用的lc_shell的license(即library_compiler),如果没有dc和library_compiler的话,好像是不行啊!
 楼主| 发表于 2011-10-17 10:02:15 | 显示全部楼层
那么后端PR工具有这方面的功能么?
发表于 2011-11-28 10:30:59 | 显示全部楼层
回复 8# chlor
    只有lc dc才有这功能
发表于 2011-11-28 11:37:28 | 显示全部楼层
icc也可以,
pt的新版本可以读 lib,写db了, 2010.12 吧,
GMT+8, 2025-12-3 01:59 , Processed in 0.017322 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
