查看: 3457|回复: 5
[求助] 请教DDR2的突发模式。
发表于 2011-9-28 12:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
DDR2突发模式到底是个什么意思呢?看资料不是很明白,突发长度=4时是不是表示1次进行4个时钟的操作,还是说1个时钟周期可以操作4个数据呢?
发表于 2011-9-28 13:31:51 | 显示全部楼层
突发模式,简单的来说,就读操作来说吧,你给一个地址A,同时给命令,就会读出4个数据,其实这数据对应的地址分别是 A A+1 A+2 A+3
 楼主| 发表于 2011-9-28 13:43:12 | 显示全部楼层
回复 2# dlb05061131
    那您说的意思就是一个时钟周期内,上升沿读两个,下降沿读两个吗?
发表于 2011-9-28 13:46:33 | 显示全部楼层
回复 3# yanzhengkuaile
    这个跟读数据没有关系,如果按照你的理解,那么burst = 8该怎么办呢?
    你可以先找一些DDR文章看,多看几次就明白了
 楼主| 发表于 2011-9-28 13:51:58 | 显示全部楼层
回复 4# dlb05061131
    哦,这样,那这个是跟上升和下降沿读数据没有关系的吧?只听从突发命令是吗?
   我现在这个项目急于了解一些DDR2的过程,所以急了点 呵呵。
发表于 2011-9-30 12:42:47 | 显示全部楼层
           怎么读应该是你自己说了算
GMT+8, 2025-12-23 06:36 , Processed in 0.014635 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
