查看: 15099|回复: 22
[求助] 请教如何才能让手算的误差在10%以内?
发表于 2011-9-27 20:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位模拟电路设计同志:
模拟电路设计,手算是必不可少的,用萨氏方程误差会超过100%,根本不能用,这个误差通过用特别大的长度L(4um以上)可以有效减小,但极度浪费面积,在学校流片时可以,但在公司就不能这样干了,老板不同意的。
看了些资料,解决方法有二:一是采用查表法,如EE214课件所说的那样,优点是简单准确,但手算估计成分几乎没有少了,导致直觉理解能力不能提高;二是采用精确些的模型,如EKV,优点是所有工作区都能准确预测,但是该模型不是工业标准,模型相互转化都会5%左右的误差,且由BSIM3向EKV转化的参数提取方法,照着资料做也没行通。
不知大家是怎么解决这个问题的,最好能把手算和仿真误差控制在20%以内,最多不超过30%,这样的方法有没有??
发表于 2011-9-28 00:52:19 | 显示全部楼层
手算那么准,拿仿真器做什么?
你用 bsim3 model  算的时间,别人的电路都都做完了。你老板一样不会同意的
手算只是提供你设计改动的方向
发表于 2011-9-28 23:11:29 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-29 10:42:57 | 显示全部楼层
各位模拟电路设计同志:
模拟电路设计,手算是必不可少的,用萨氏方程误差会超过100%,根本不能用,这个 ...
xyn777 发表于 2011-9-27 20:19
真是搞不懂,你到底想手算些什么?还是在学校的思维
其实只要控制Id, gm, vdsat,W/L几个参数就可以了,让仿真器报出来就OK了
根本就不需要你所谓的手算,不要重复这些低级劳动,给个公式,中学生也会算
 楼主| 发表于 2011-9-29 11:30:35 | 显示全部楼层
手算那么准,拿仿真器做什么?
你用 bsim3 model  算的时间,别人的电路都都做完了。你老板一样不会同意的 ...
vdslafe 发表于 2011-9-28 00:52
   我不是说用BSIM3V3手册上的公式计算,而是根据BSIM模型(因为FAB厂家提供的是BSIM模型),提取出EKV模型所需的若干个参数,跟萨氏方程一阶近似计算所需的5大参数类似。
 楼主| 发表于 2011-9-29 11:47:18 | 显示全部楼层
其实只要控制Id, gm, vdsat,W/L几个参数就可以了, ...
fuyibin 发表于 2011-9-29 10:42
当年毕业找工作面食,面食官最后会给一个反问的机会,我问了N多个考官管子的参数如何手算?他们回答都跟你说的类似,这就是EE214课件中的所说的典型的SPICE monkey----电路是靠千百次方针仿出来的,God knows how/why?
我在EDA论坛上看见几个人说过,他们有能力把误差控制在10%以内----不是盲目地取L=1甚至是4um,来回避高洁效应,但没说明具体操作细节,我提问后至今也没回音。看来国内的IC设计师和国外的比,质量差好几个数量级啊!!国内的都是靠一遍一遍又一遍的仿出来的!
发表于 2011-9-29 11:58:58 | 显示全部楼层
谁告诉你国外的工程师是这样做的? 你确信EDA论坛上这么说的人是国外工业界里面做的么?
40nm 的core device 的电流模型都不是简单的EKV可以描述出来的。
发表于 2011-9-29 13:26:17 | 显示全部楼层
工艺越先进,手算得效率就越低,作为参考还行
发表于 2011-9-29 14:03:19 | 显示全部楼层
加减乘除都用计算器的人羡慕的围观中...
发表于 2011-9-29 14:43:39 | 显示全部楼层
当年毕业找工作面食,面食官最后会给一个反问的机会,我问了N多个考官管子的参数如何手算?他们回答都 ...
xyn777 发表于 2011-9-29 11:47
你太执着了,呵呵
当年在学校的,灿叔给大家上课的,作业考试都是手工计算,有什么难度呢
现在不需要计算,就能知道该选什么样的尺寸
其实跟你说,器件尺寸的选择根本不要千百次的尝试,
而是根据设计的指标,自然而然的就得到了,而且基本都是优化解
重点是设计思路清晰,知道各个参数间的trade off,形成自己设计方法
GMT+8, 2025-11-13 22:41 , Processed in 0.104268 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
