楼主: sniper711
[求助] KVCO小可以降低VCO自身的噪声吗?
 楼主| 发表于 2011-9-14 00:08:05 | 显示全部楼层
回复 10# twfly
    假设环路增益为H0,分频比N,则对来自REF的噪声的传函是NH0/(1+H0),虽然H0中含有KVCO,但是由于这个表达式分子分母都含有H0,所以和KVCO并没有直接的关系
发表于 2011-9-14 11:11:55 | 显示全部楼层
KVCO小了说明你的varactor也小了,这个肯定可以降噪。但主要的贡献还是在PLL
发表于 2011-9-14 13:25:29 | 显示全部楼层
回复 11# sniper711
    KVCO决定环路带宽,低通特性的噪声,对PLL的噪声有贡献
 楼主| 发表于 2011-9-14 20:02:47 | 显示全部楼层
回复 13# twfly
    那请问你觉得分频比N增大了以后,对于抑制REF的噪声是好还是坏呢?
    应该怎么分析呢?
发表于 2011-9-15 17:16:02 | 显示全部楼层
根据噪声传输特性分析,N增大,会恶化PLL带内噪声,因而N的增大会加剧REF的噪声。
 楼主| 发表于 2011-9-15 19:06:52 | 显示全部楼层
回复 15# twfly
    可是按你上面的逻辑的话,N大了,带宽也要减小啊
这应该怎么考虑呢?
发表于 2011-9-18 19:15:48 | 显示全部楼层
回复 16# sniper711
    那我请教你下,你环路带宽怎么确定?
发表于 2011-9-19 04:13:12 | 显示全部楼层
极端情况,kvco等于varactor就不需要了,很多由varactor导致的am-pm conversion就都没有了
 楼主| 发表于 2011-9-22 13:58:15 | 显示全部楼层
回复 16# sniper711
    CPPLL带宽的确定是一个速度和PN折中的反复计算的过程,大多数通常会先定一个初始点,这个点的设定也和具体应用有关(比如REF的频率的高低)。
    只是觉得你的说法和这个问题没有直接关系。因为按你的逻辑,既然单纯地KVCO的增加会增大环路带宽,所以加大REF噪声的贡献,那么单纯地增大N则会减小环路带宽,那么就不能简单地说增大N会增大REF噪声的贡献,不是吗?
    另外,可以问一下你觉得环路带宽怎么确定吗?
    非常感谢
GMT+8, 2025-11-15 11:23 , Processed in 0.544396 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
