查看: 137013|回复: 80
[求助] MOM电容与MIM电容的区别
发表于 2011-9-9 15:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位知道MOM电容与MIM电容的区别呢? 这些电容是不是只有0.18以下的工艺中才会用到呢?
发表于 2011-9-9 21:16:33 | 显示全部楼层
MIM一般用最高的两层metal;MOM可以用很多层金属。楼下继续补充。
发表于 2011-9-10 11:55:28 | 显示全部楼层
回复 1# chenhongtv
    MOM是使用用来连线的metal自然形成的,可以多层stack插指形成;
而MIM一般用两层位于TOP metal和Mn-1之间的薄铝或者用一层薄铝和Mn-1形成电容。
发表于 2011-9-13 14:52:04 | 显示全部楼层
MOM 是 fringe cap 为主
MIM 是平板 cap 为主
回复 支持 0 反对 2
发表于 2011-9-13 16:42:11 | 显示全部楼层
MOM 是tsmc的说法: metal  oxide metal , 就是同层2根metal route之间oxide之间形成的cap,
可能任何工艺都有这个cap,
MIM : metal insulator metal, 这个在Analog、RF工艺里面才有,用来做 高精度的cap,
由Mtop和mtop-1 之间垂直方向形成,  logic工艺是不提供的,
MIM的2层metal 特别厚, 一般是下面的好几倍甚至是10几倍
回复 支持 3 反对 2
发表于 2011-9-13 16:52:57 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
"MIM的2层metal 特别厚, 一般是下面的好几倍甚至是10几倍"
对于这两层metal的厚度表示怀疑,真的会是下面的metal的几倍甚至10几倍么?
个人感觉选择thick metal是为了增大电流密度,且thick metal通常是top metal, 可否提供一下数据看看。假如真的那么厚,把metal做的这么厚的作用是什么?
发表于 2011-9-13 17:28:17 | 显示全部楼层
主要是 电阻小, EM好,  电感Q值大,  这个做电感的人知道的,
用MIM 做天线,
发表于 2011-9-13 17:41:29 | 显示全部楼层
回复 7# icfbicfb
谢谢,RF Layout么,未曾做过。
发表于 2011-9-13 20:43:55 | 显示全部楼层
请问一下:MIM 是由Mtop和mtop-1 之间垂直方向形成的吗?
我们公司有的是TSMC的2P6M的,但是MIM电阻是M5和M4两层啊?
 楼主| 发表于 2011-9-14 09:52:04 | 显示全部楼层
估计是因为设计规则中顶层金属的宽度和间距较其他层大很多, 要求也多. 为了便于布图会多选一层金属作为顶层,一般不做为布线层. 如有必要可能会做些顶层金属的DUMMY放上 .
GMT+8, 2025-12-20 23:04 , Processed in 0.018745 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
