查看: 6218|回复: 7
[求助] hspice 后仿的问题
发表于 2011-9-7 19:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:我在用calibre将版图的寄生参数提取出来以后,用hspice去做的后仿。
出现的问题是:我原理图里面有电容(pip) 所以版图提取出来的文件呢 也是有这一项的
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/525210647/QQ/WinTemp/RichOle/4TDNXRBLN_X~ZZU__LMTKXM.jpg
但是我用hspice仿真的时候却报出 pip undefined
file:///D:/我的资料库/Documents/Tencent%20Files/525210647/Image/75X5X7SWA)MJK667V5VR)UJ.jpg
我已经将models 文件 include了 不知道哪位遇到过这种问题
 楼主| 发表于 2011-9-7 21:35:41 | 显示全部楼层
继续求教啊
发表于 2011-9-7 21:44:46 | 显示全部楼层
replace "pip" with values by regular expression (perl/python/awk)
I remember capacitor component only can be assigned by values at spice netlist.
otherwise you have to replace "cc4" with "xc4" and include "pip" model
 楼主| 发表于 2011-9-7 22:26:59 | 显示全部楼层
回复 3# hugodarwin
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/1276476845/QQ/WinTemp/RichOle/CFUU%25]%7D1IK@@Y~]I_EWSXZ7.jpg
,Hspice 的user guide 对于电容,netlist很多都是可以缺省的,关键的就是Cxx 两个节点n1 n2 ,model name,再就是容值
发表于 2011-9-7 22:34:10 | 显示全部楼层
删掉pip就行了
 楼主| 发表于 2011-9-8 09:24:45 | 显示全部楼层
回复 5# yshmilyou
    这对后仿的结果 有没有影响哦
发表于 2011-9-8 09:38:25 | 显示全部楼层
應該是netlist呼叫model pip名字與process model不同
砍掉就是不跑製程model的影響
发表于 2011-9-8 10:28:31 | 显示全部楼层
没有
hspice电容的格式是
Cxxx neta netb value
有些LPE抽出的网表是
Cxxx neta netb C_type value
这个结构不符合hspice要求
你把电容格式C_type删掉就可以了
回复 6# xu_qicheng
GMT+8, 2025-10-22 06:20 , Processed in 0.021109 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
