登录 注册
手机短信,快捷登录
查看: 5539|回复: 7
[求助] 电阻的宽度与工艺规则最小电阻宽度比例
发表于 2011-9-6 16:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
要改一个电阻阵列,因为之前的电阻阵列中电阻宽度是工艺规则中电阻的最小宽度,但是在后仿真中,结果不是很好,想知道应该改到几倍的最小宽度,有经验的前辈们可否指点
发表于 2011-9-6 16:57:32 | 显示全部楼层
不好说,和工艺的具体情况有关系。
 楼主| 发表于 2011-9-6 17:14:51 | 显示全部楼层
回复 2# hujiangtao007
    以我自己的经验来看,电阻在进行后仿真时都差不多是按20%的误差进行计算的,如果我想减小工艺误差,可以通过增加电阻的宽度,但是又不能让电阻阵列占用太大的面积,如果是1.5倍的最小电阻宽度,可以达到我的目的么?我用的是RPOLY电阻
 楼主| 发表于 2011-9-7 10:33:43 | 显示全部楼层
高手指点一下啊!很急的!
发表于 2011-9-7 17:11:43 | 显示全部楼层
常用的一半是最小的两倍吧!看需要了  要求精确就宽点,没什么要求就随便
发表于 2011-9-8 07:59:03 | 显示全部楼层
你的工艺文件中有个model  Application文件,介绍了高精度电阻的W取值的!
 楼主| 发表于 2011-9-8 13:29:09 | 显示全部楼层
多谢指点啊!
发表于 2012-3-22 09:17:07 | 显示全部楼层
一般都会有mismath report,在这里面有详细的对比。
GMT+8, 2026-2-14 19:25 , Processed in 0.212931 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
