查看: 31882|回复: 21
[求助] 两级运放的单位增益带宽是怎么计算的
发表于 2011-9-1 10:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一级为折叠共源共栅放大器    第二级为共源结构放大器   请问这两个组合成的两级运放的单位增益带宽是怎么计算的!是两个运放的相加?还是。。。。
发表于 2011-9-1 11:56:50 | 显示全部楼层
近似计算是:第一级的跨导/(2π×Cc)
发表于 2011-9-1 12:26:39 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-1 14:22:24 | 显示全部楼层
icdreamer 发表于 2011-9-1 11:56
发表于 2011-9-1 18:10:03 | 显示全部楼层
油第一级算
发表于 2011-9-1 19:06:15 | 显示全部楼层
icddreamer发的计算公式是二级弥勒补偿的计算公式,如果你没用弥勒补偿而用其它的方法,GBW就不是这样算的
 楼主| 发表于 2011-9-12 15:13:32 | 显示全部楼层
回复 6# 严皮皮
    请问   Cc 和第一的跨导   具体指的是什么?我用mile补偿了!可是    我看文献中有的有Cc  可是  图中却没有Cc       那个所谓的第一级跨导  具体是什么?整体第一级的?还是。。。。  用了 mile补偿  而相位裕度 为30左右   怎么能提高到60!谢谢
发表于 2011-9-12 20:50:53 | 显示全部楼层
Cc是补偿电容的值,而第一级跨导是第一级放大管的跨到gm1,如果是二级电容弥勒补偿,则GB=gm1/Cc
发表于 2011-9-12 22:07:23 | 显示全部楼层
回复 7# yangaiyi100
Cc就是跨接在第一级输出和第二级输出之间的电容值,而第一级跨到就是差分输入管的跨导。由于是简单mile补偿,会引入一个右半平面的零点,这个零点会严重影响相位裕量,我觉得你这种情况应该就是这个零点的值太靠近主极点了。建议加大第二级放大管的跨导试试看能不能改善相位裕量。
发表于 2011-9-13 08:45:15 | 显示全部楼层
你看下Allen那本书,里面有讲两级运放的,讲的蛮详细的
回复  严皮皮
    请问   Cc 和第一的跨导   具体指的是什么?我用mile补偿了!可是    我看文献中有 ...
yangaiyi100 发表于 2011-9-12 15:13
GMT+8, 2025-11-15 00:22 , Processed in 0.018042 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
