查看: 33372|回复: 55
[原创] 后端面试--每日一题(062)
发表于 2011-8-12 11:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
The timing report is created in PT format. The design is 0.5um oldtechnology.
Question:
1) Is there clock tree built in the design?
2) what reasons cause the setup violation? How to manually fix them?
这是一个PT格式的时序报告,使用的是很老旧的工艺,(所以延迟都比较大,不过不影响下面的问题分析)
问题:
1)这个设计里面有时钟树吗?
2)什么原因造成的setup违反?如何手动解决问题? 提示:有多个不同的原因
此帖在EDACN上面发表过,感觉是一个比较经典的后端时序分析的问题,留次存照
发表于 2011-8-12 11:56:00 | 显示全部楼层
重贴以下,还行,没法看,
你哪里来这么多考核题目吗
 楼主| 发表于 2011-8-12 11:58:46 | 显示全部楼层
被人考+考别人+上网找
发表于 2011-8-12 12:12:53 | 显示全部楼层
哈哈,我来回答下,
1) yes, clock tree built
2) large delay cells in the path , due to large cap/trans violations ,
please do opt to fix it ,
 楼主| 发表于 2011-8-12 12:23:04 | 显示全部楼层
2) 哪个?什么原因造成的?应该如何解决?(不能笼统地说让tool自己去优化)
发表于 2011-8-12 12:46:54 | 显示全部楼层
求正解啊
发表于 2011-8-12 13:05:12 | 显示全部楼层
U12 跟U16这两个Cell处有问题,Net Delay太大,主要是因为Transition造成的,简单的说,只要是能修Transiiton的方法都能优化掉这条Path。
发表于 2011-8-12 13:39:07 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
    这个明显是ideal-clock 只是设置了latency .    你还需要学习。
 楼主| 发表于 2011-8-12 13:39:53 | 显示全部楼层
恭喜7楼找到了2处问题!(还少1个)
什么原因造成这两处的transition过大?从报告里面是可以分析出来的。
这里应该附加一个条件,找出原因并且手动修复,不得使用工具的opt功能
 楼主| 发表于 2011-8-12 13:45:44 | 显示全部楼层
icfbicfb 说的没错,只是不够具体。
还是你要多。。。
GMT+8, 2025-12-17 17:36 , Processed in 0.028082 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
