查看: 7800|回复: 9
[原创] 时序优化
发表于 2011-8-4 10:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Encounter做完时序优化后,是用encounter做完时序分析后在用pt啊,还是不用encounter分析,直接用pt?
发表于 2011-8-4 11:08:04 | 显示全部楼层
pt做为signoff,  肯定是最后的
有的公司拿ETS signoff 也可以的, 用encounter signoff也行,
怎么signoff还不是个人主观的愿望,什么工具都行的,
发表于 2011-8-4 15:33:40 | 显示全部楼层
关注!!!~!
发表于 2011-8-5 19:25:10 | 显示全部楼层
pt是sign-off的条件吗?回复 2# icfbicfb
发表于 2011-8-6 00:10:53 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-6 10:17:04 | 显示全部楼层
99.9%的公司是用PT sign-off 时序的
陈涛 发表于 2011-8-6 00:10
我主管说ETS的强项是delay calculation 和 SI
PT的强项是STA.
我公司的流程是. 两个软件都pass. 用ETS写sdf, 以PT为准signoff.
不知道陈涛大大怎么看?
发表于 2011-8-6 12:32:39 | 显示全部楼层
可以
发表于 2011-8-7 12:53:39 | 显示全部楼层
我们公司是首先要求SOC过,但是并不绝对,最终以pt为signoff,就是说,最好要求两个都过,但是如果encounter实在过不了就以pt为准。
发表于 2011-8-7 17:17:09 | 显示全部楼层
ETS is cadence based flow
PT is synopsys flow
总体来说PTsignoff用的多些 ,
总之signoff真是主观的东西,别搞得那么绝对, ICC/EDI 都能signoff的,
发表于 2011-8-8 14:21:46 | 显示全部楼层
主要是看老板愿意花多少钱和相信哪个
如今业界公认的sign off是PT timing, Calibre DRC/LVS,
GMT+8, 2025-12-22 16:04 , Processed in 0.022914 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
