查看: 15559|回复: 21
[原创] filler的添加
发表于 2011-7-28 17:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
filler有三种,1、IO filler  2、cell filler 3、metal filler
1是用addIoFiller来实现;2和3是用addFiller来实现,但是这两个是在什么时候执行呢?有人说是在route之前,有人说是在route之后,我个人认为应该在route之后,如果在route之前做的话,岂不是影响了route空间?
发表于 2011-7-28 18:05:50 | 显示全部楼层
U are Right
发表于 2011-7-28 22:46:29 | 显示全部楼层
cell filler应该可以在route之前做吧
发表于 2011-7-28 23:31:08 | 显示全部楼层
我觉得应该是在eco之后吧!
发表于 2011-7-29 10:12:01 | 显示全部楼层
io filler 在floorplan 之后就可以加了,当然在route以后加也可以的,这个顺序无关紧要,只要在出来做
drc、lvs之前加就行了
metal filler就是dummy metal, 肯定是在route之后加,可以在encounter里面加,也可以在
外面的gds基础上用calibre加,
cell filler是用于填充std cell之间的间隙, 可以在route之前加,也可以在route之后加,
之后加decap的数量会减少,  也是在drc、lvs之前必须做完的,
发表于 2011-7-29 12:33:56 | 显示全部楼层
5#正确
如果你要保证一定数量对decap filler cell,就要在route之前加
如果你认为走线更重要,就在route之后加
原因是decap filler cell会占用一些route资源
 楼主| 发表于 2011-7-29 14:28:14 | 显示全部楼层
各位大侠,听了你们一席话,胜读十年书,受益匪浅,现在还有两个问题
1  如何用calibre加dummy metal?
2 decap指的是什么?
发表于 2011-7-29 15:22:21 | 显示全部楼层
回复 7# twn2000
    有专门针对calibre的rule文件,供产生metal fill
    decap就是decoupling capacitance,可以帮助信号转换时在电源和地间保持稳定电压,说白了就是电容单元
 楼主| 发表于 2011-7-29 16:30:21 | 显示全部楼层
我的库里没有这样的电容单元啊
发表于 2011-8-3 14:36:15 | 显示全部楼层
真是很感激的.....
又多了解一些了
GMT+8, 2025-10-28 02:05 , Processed in 0.017460 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
