查看: 18205|回复: 10
[求助] setup、hold中的WNS和TNS规范是多大啊?
发表于 2011-7-27 17:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,时序分析时的WNS和TNS是全部为0,还是要>0啊?求教了
发表于 2011-7-27 20:04:21 | 显示全部楼层
看margin的,如果你margin设为10000 ,  TNS/WNS 为9000也没用,
一般是 接近0就行,  实在不行就waive,
 楼主| 发表于 2011-7-28 09:17:44 | 显示全部楼层
我的时钟周期是25,而setup的WNS达到20,这个有没问题啊?
 楼主| 发表于 2011-7-28 10:14:18 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    请教一个问题,我的时钟周期是25,而setup的WNS达到20,这个有没问题啊?
发表于 2011-7-28 15:03:30 | 显示全部楼层
这肯定有问题啊,都快一个周期了
看是内部还是io timing, 具体看path的
发表于 2011-7-28 15:45:03 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
    不好意思,我没太想明白会有什么问题呢!楼主说的是WNS是20,没说是-20,这会有什么问题呢?
发表于 2011-7-28 16:02:22 | 显示全部楼层
WNS : worst negative slack  这已经是负的了
所以说WNS/TNS 都是负值,  如果是正的话,就是0了,
发表于 2011-8-2 21:12:47 | 显示全部楼层
TNS: Total Negative Slack
WNS和TNS都不为负值,就认为满足时序要求了。
发表于 2012-4-23 15:54:11 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
WNS的值是时序分析出来的结果,而不是我们自己去设定的值吧,set_inter_clock_delay_options -delay_offset的offset选项的值要如何去确定呢,是不是和WNS有关。。不懂得分析下面这个图:
发表于 2015-8-5 22:52:00 | 显示全部楼层
回复 8# lik0604
   +1
GMT+8, 2025-12-23 13:54 , Processed in 0.019276 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
