查看: 17206|回复: 22
[讨论] Vth的mismatch与gate oxide thickness之间的关系?
发表于 2011-4-4 21:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我来问一个和工艺相关的问题:在一些资料上看到,mos管的Vth的mismatch 与gate oxide thickness之间呈正比例的关系,就是gate oxide thickness越大,Vth的mismatch 越严重;反之,Vth的mismatch 越好。请问根本原因是什么?个人觉得是因为Cox受gate oxide thickness的影响,不过没有理论支持。
发表于 2011-4-6 00:52:17 | 显示全部楼层
Vth=Vfb+Surface potential+(QB/Cox)
所以当你的tox越大,Cox越小,Vth就会越大。
你要是再多看点资料,会发现Channel length也对其有影响。
但是对Vth影响最大的Doping Profile,其次是Length,然后才是Tox.
发表于 2011-4-7 10:37:14 | 显示全部楼层
gate oxide thickness与阈值电压的关系非常重要,而且阈值电压还与沟道长度,沟道掺杂浓度,如果栅用的poly-Si的话,还和它有关系。这方面的论文,可以在IEEE上找到,仔细看一下会明白很多!
发表于 2011-4-7 12:02:40 | 显示全部楼层
duxoieduoxsir4
 楼主| 发表于 2011-4-8 21:12:05 | 显示全部楼层
回复 2# 一目了然
    我想是我没表达清楚的我的问题。本身vth与哪些因素有关我是稍有了解的。但我想问的是为什么gate oxide (Tox)越薄match越好,而不是gate oxide (Tox)越厚match越好呢?还是谢谢你的回答!
发表于 2011-4-13 18:22:33 | 显示全部楼层
楼主, 你指的mismatch是什么   什么之间的mismatch?
一般来说,gate oxide 的厚度在一定的工艺之下都是一定的,好比0.18 logic只有两种OXIDE THICKNESS;
一般来说,FAB对OXIDE厚度的控制很严格,如果VT等漂掉,基本不会是这里出了问题。IMPLANT等其他因素是主要的。
发表于 2011-4-13 20:19:04 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-20 11:49:16 | 显示全部楼层
栅氧厚度的控制相当严格。
发表于 2011-5-29 11:16:33 | 显示全部楼层
xie xie..........
发表于 2011-7-21 17:01:43 | 显示全部楼层
"有趣的是,已经观察到,AVTH随着栅氧厚度的增加而按比例减小。"
这个是我在Razavi的“模拟CMOS集成电路设计”中文版的P378(第13章不匹配章节)上看到的,应该是翻译错了吧?
GMT+8, 2025-12-18 00:34 , Processed in 0.023328 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
