查看: 5694|回复: 8
[求助] SignalTap检测出错,高手指导下!
发表于 2011-6-29 17:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error: Can't find the instance.  Download a design with SRAM Object File containing this instance.
能够连接器件,但是运行时报错,请问这是怎么回事呢?谢谢!
发表于 2011-6-30 09:19:46 | 显示全部楼层
是你的器POF,与FPGA的EEPROM不匹配
发表于 2011-6-30 11:21:46 | 显示全部楼层
说的很清楚啦,是有个instance 找不到。自己对照代码和signalTap中的instance是不是一样。是不是修改代码后,没有重新编译。。。
发表于 2011-6-30 14:24:34 | 显示全部楼层
务必将*.stp的文件加入project,然后全部重新运行
 楼主| 发表于 2011-6-30 17:01:34 | 显示全部楼层
回复 2# lwdhbing
    我下的是sof文件,和EPCS没关系吧?
 楼主| 发表于 2011-6-30 17:04:33 | 显示全部楼层
回复 3# pausebreak
    请教:自己代码中的instance怎么看?signalTap中的instance怎么看啊,之前没接触过这东西。修改代码后,重新编译了,可是不行。谢谢!
 楼主| 发表于 2011-6-30 17:05:53 | 显示全部楼层
回复 4# Lawee
    已经加了,也编译了。器件也是对的,否则不可能连接上。可是就是有问题,晕啊!
 楼主| 发表于 2011-6-30 17:32:36 | 显示全部楼层
另外,请教下大家,使用signaltap时是直接新建stp文件呢还是使用Megawizard创建呢?两者有什么不同吗?
发表于 2011-7-9 23:53:11 | 显示全部楼层
我一般用的是直接新建!
还没碰见你这种情况!
GMT+8, 2025-11-20 00:13 , Processed in 0.022371 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
