查看: 5776|回复: 9
[求助] 求助关于FPGA下载程序后引脚电平问题!
发表于 2011-5-19 21:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初学FPGA,编写了一小段程序下载到开发板中,用信号发生器给分配的输入引脚一个方波脉冲信号,再用示波器观测这个引脚的状态,发现此引脚电平一直为低。
做了另外的测试,仅给板子上电,但不往片子里写程序。用上面同样的方法观测到示波器上的波形和信号发生器的波形一致。
请问各位高手,这个问题产生的原因是什么?
PS :我用的片子是Xilinx公司的Spartan-3系列XC3S400。
先谢谢大家了。
发表于 2011-6-27 10:06:13 | 显示全部楼层
呵呵,我也遇到这个问题了,而且我还是在输入管脚上做了一个上位电阻,测试的时候发现还是低电平,正在寻找答案中,不知道你找到原因没有。
发表于 2011-6-27 11:10:13 | 显示全部楼层
程序确定没问题吗?有可能布局布线后,该输入引脚没有负载,接到地上去了。。。
 楼主| 发表于 2011-6-27 14:00:35 | 显示全部楼层
回复 2# qu888
    还没找到问题呢,有人说要把下载电缆拔掉才行,我试过,不管用。你可以尝试一下,看看行不!
 楼主| 发表于 2011-6-27 14:02:25 | 显示全部楼层
回复 3# 110500623
    程序肯定没问题,就直接吧输入四个信号赋值给了输出四个信号。主要是做一个测试的。结果……
发表于 2011-6-28 08:18:50 | 显示全部楼层
看一下布线报告吧,确认一下有没有Warnings
发表于 2011-7-12 11:49:04 | 显示全部楼层
我遇到过,不过我那个是FPGA配置那快丝印出错,把FPGA烧了,你可以参考这检查下
发表于 2011-7-12 22:22:21 | 显示全部楼层
呵呵   看看程序综合  优化了没?
发表于 2011-7-13 08:38:15 | 显示全部楼层
一般的FPGA的iob里面有上拉电路,电路没有配置的时候是高电平。配置成功后就是我们所配置的电平。
发表于 2011-7-13 10:25:42 | 显示全部楼层
首先你得确定这是输入管脚而不是输出管脚
然后看下你在内部用没用到这个管脚,如果没用ISE有个选项是把unused io设置成pull up或者pull down什么的。
还有查看板子和原理图,是直接连接还是带有上下拉的
GMT+8, 2025-12-13 09:38 , Processed in 0.033586 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
