查看: 17331|回复: 12
[求助] 振荡器都需要满足巴克豪森准则吗?
发表于 2011-6-21 16:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家是不是所有振荡器振荡都需要满足巴克豪森准则?还是只有环形振荡器和LC振荡器满足?
最简单的由一个施密特触发器和电阻电容形成的振荡器(如下链接所示图,IC为一施密特触发器)怎么用巴克豪森准则来解释呢?
http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=&tn=baiduimagedetail&word=Schmitt+Trigger+Oscillator&in=12097&cl=2&lm=-1&pn=19&rn=1&di=28855004085&ln=1992&fr=&fmq=&ic=&s=&se=&sme=0&tab=&width=&height=&face=&is=&istype=#pn19&-1
发表于 2011-6-21 19:59:36 | 显示全部楼层
巴克豪森准则貌似是环形振荡器的标准哦,不很懂,学习ing,单独一个LC貌似不是这个准则。不是很清楚。。
发表于 2011-6-21 20:45:01 | 显示全部楼层
回答错误了哈,,很久没看这方面的书了,弄错了。巴克豪森准则 对所有振荡器的。。。这个准则其实就是个反馈机制。。。反馈必须满足它的2个条件才能使电路震荡。。
 楼主| 发表于 2011-6-22 09:59:41 | 显示全部楼层
    LC振荡器确实是满足巴克豪森准则。但是我所示的这个图,即用施密特触发器形成的振荡器怎么满足巴克豪森定理,尤其
是总相移360度?
发表于 2011-6-25 07:28:20 | 显示全部楼层
如果是LC这样的单频振荡器比较容易解释。但是环形或者施密特触发器构成的这样的振荡器是多谐振荡器,所以用巴克豪森准则解释不是那么清晰,但是实际上还是必须满足这个条件的
 楼主| 发表于 2011-6-27 14:26:38 | 显示全部楼层
环形振荡器应该还好理解,拉扎维那本书就是以环形为例的。
只是不知道施密特触发器这样的振荡器怎么用巴克豪森准则解释呢?
我感觉完全解释不了啊。
发表于 2011-7-12 14:09:05 | 显示全部楼层
回复 6# qko
    当正反馈系数大于负反馈系数的时候,其实可是可以振荡的。
发表于 2011-7-13 09:43:22 | 显示全部楼层
RC振荡器怎么解释呢?
发表于 2011-7-14 17:35:48 | 显示全部楼层
回复 6# qko
    但是我感觉环形振荡器即使不满足巴克豪森准则照样能振荡,只要加初始启动。
发表于 2016-12-28 21:01:23 | 显示全部楼层
请问LC振荡器是怎么符合巴克豪森准则的?能不能解释一下?
GMT+8, 2025-6-25 02:18 , Processed in 0.022088 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
