查看: 17277|回复: 25
[原创] 后端面试--每日一题(029)
发表于 2011-6-14 08:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
There are function SDC, scan shift, scan capture, scan at-speed, mbist at-speed, and jtag SDC. Considering CPU run time, you can't add all of them into MMMC. Then which SDC you will add in to MMMC setup, and hold?
在一个设计中有多个时序约束,象function,scan shift, scan capture, scan at-speed, mbist at-speed, 和 jtag SDC,为了减少运行时间,不能把它们都放入MMMC中,你选择哪些放入MMMC的setup中,哪些放入MMMC的hold中?
提示:选择的SDC要尽量的少,并且尽可能多地覆盖其他没有入选的SDC下的时序
难度:4
发表于 2011-6-14 09:29:23 | 显示全部楼层
这个真不知道,没接触过完全不知道那些mode都是什么东东。。。希望回答的童鞋尽量详细些,在这先谢过啦
发表于 2011-6-14 20:21:22 | 显示全部楼层
setup: function
hold:scan shift
其他完事了再分析
 楼主| 发表于 2011-6-15 10:28:41 | 显示全部楼层
真的没人知道如何分析?
这个要从每个SDC的特点着手,个人经验,与设计有关,不敢保证使用与所有设计。
1) scan shift:速度很慢,不用太担心setup,但是hold很重要,一旦hold有问题,所有与scan有关的测试全泡汤
2) scan capture:也是慢速,但是会有很多hold出来,特别是在不同的function时钟之间
3) scan at-speed:高速,解决了它的setup,其他DFT的setup基本上就连带着解决了
4) mbist at-speed:高速,但是涉及的逻辑不多
5) jtag:慢速,很容易与function SDC合并
所以结论是
MMMC setup:function + scan at-speed
MMMC Hold: function + scan shift + scan capture + jtag
发表于 2011-6-15 11:41:15 | 显示全部楼层
不大习惯MCMM的flow,还是喜欢一个sdc,然后一个flow
不过这样好象会比较麻烦一点,
发表于 2011-6-15 13:13:30 | 显示全部楼层
陈总,难倒一片了。 有没有一览众山小的感觉,呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-15 13:21:47 | 显示全部楼层
真正的高手不来玩儿而已
 楼主| 发表于 2011-6-15 13:23:21 | 显示全部楼层
我也比较怕MMMC,还是tool做得不够好
你那个头像是小班禅?
发表于 2011-6-15 13:55:55 | 显示全部楼层
不会吧,我感觉是他儿子,你说是小班禅,说明他儿子有佛相
发表于 2011-6-15 15:27:57 | 显示全部楼层
答案太快了吧。留个2-3天。
一般说来,at-speed 肯定setup 。
scan 很慢肯定是 hold 问题。
上次和几个高手聊了下,65/45 nm 问题最大还是 test 时 IRdrop issue.
scan 下大家都在翻转,ir drop 如何科学地解决?
GMT+8, 2025-12-23 00:54 , Processed in 0.019051 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
