查看: 10544|回复: 16
[求助] 谁能提供最新版的IC5141 ISR版本?
发表于 2011-6-7 12:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是Cadence IC5141 ISR200906100325 Linux版本,谁能提供下载或上传至eetop?
能安装好MMSIM7.1之后,能在ADE的Simulator界面中出现aps选项的5141 ISR版本,不甚感谢
发表于 2011-6-8 13:04:01 | 显示全部楼层
好像我有,但后面的没有
 楼主| 发表于 2011-6-8 14:06:51 | 显示全部楼层
可以上传Cadence IC5141 ISR200906100325 Linux至eetop吗?上传的每个附件最大可以有15M呢。
或者能否提供个地址下载呢?
发表于 2011-6-16 23:40:44 | 显示全部楼层
其实usr6应该能满足你的要求,论坛上就有的啊
发表于 2011-6-17 11:30:38 | 显示全部楼层
我的usr6好像没有aps...
 楼主| 发表于 2011-6-17 14:34:44 | 显示全部楼层
USR6是没有aps选项的
发表于 2011-6-17 19:41:20 | 显示全部楼层
关注,mark
如果想用aps,可以装IC614,base就可以,很负责的说
发表于 2011-6-17 19:57:53 | 显示全部楼层
也就是说你必须要用ic610以上的版本啦
发表于 2011-6-17 20:02:39 | 显示全部楼层
IC5141系列的话要楼主提到的这个ISR以后才能在图形界面中支持aps
IC6系列的base版本,只有IC614以后的才支持
 楼主| 发表于 2011-6-20 10:39:21 | 显示全部楼层
谁能提供IC5141的ISR最新版本,这样可以有aps选项。
IC614还涉及到数据格式转换的问题
GMT+8, 2025-12-4 14:31 , Processed in 2.858142 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
