查看: 3900|回复: 6
[原创] 求教:FIFO的写时钟可以为非周期信号吗?
发表于 2011-5-19 09:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做的工程里面需要用到异步FIFO,因为输入是对接收解码,所以不确定到达时间。所以写入FIFO的时钟可不可以根据到达信号来设置上升沿来写入呢?请大虾们指教啊,不甚感激!
发表于 2011-5-19 14:09:22 | 显示全部楼层
不明白,为什么不是对读写信号做控制呢?时钟始终是一个,但读写信号可以不规律啊!
 楼主| 发表于 2011-5-19 16:01:32 | 显示全部楼层
回复 2# asyou
小弟对FIFO不是很明白,我想问一下:
    如果在写时钟上升沿不给它准备写入数据的话,那么是写的是上次赋给的写入数据吗?如果不是,写指针会增加吗?谢谢!
发表于 2011-5-19 18:51:07 | 显示全部楼层
除非用了门控,不然时钟是停不了的。
FIFO都有写使能、读使能信号,没有写诗能的时候,即使有写时钟,数据也不会被写入。
发表于 2011-5-20 16:42:24 | 显示全部楼层
直接仿真看看吧,先写进去,再读出来,对比一下数据就知道了~
发表于 2011-5-20 17:08:19 | 显示全部楼层
时钟不变,通过写使能信号来控制数据的写入
发表于 2011-5-20 17:44:20 | 显示全部楼层
用时钟加使能来实现,一般来说不会用你说的那个信号直接实现,虽然可以这么做
GMT+8, 2025-11-24 16:11 , Processed in 0.028067 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
