查看: 6087|回复: 11
[讨论] 急求Catapult C 2009a的具体破解方法!!
发表于 2011-3-9 22:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位高手成功安装了catapult c? 急求此软件的破解方法。
我在eetop中找到的破解方法都是一个版本的,说的不是很清楚,我破解了好多次都未成功。
希望安装成功的高手们能给指点一下。
本人万分感谢!!!
下面是在eetop上找到的破解方法:
Catapult 2009a.168 的破解:
1、点击install_win.exe,选择目录安装,装到一半,会要求启动license server服务。对话框让它保留着,
进行下面的操作......
2、拷贝已经安装好的目录,例如E:\Mentor Graphics\Catapult Synthesis 2009a.168\Mgc_home\lib下面的
mgc.pkginfo和MGLS.DLL两个文件到本破解目录下。
3、根据PC机网卡的MAC地址生成license文件,破解MGLS.DLL文件,命令如下:
MentorKG.exe  -f -h 00219b4f4d9f -o license.dat -dll . -pkg . -patch .
上面命令的“.”可能是当前目录的意思。"00219b4f4d9f"要改为你的计算机的MAC地址。
将这个命令放进Float.bat文件中,双击之即可。
4、MentorKG的具体用法可以进入cmd模式,然后打MentorKG -?。
5、首先不妨修改一下LM_LICENSE_FILE环境变量,增加上面生成的license路径。Mentor的专用变量MGLS_LICENSE_FILE也可以。
选择配置软件,点击启动LMTOOLS.EXE,在Config Services的各行输入信息,主要是lmgrd.exe和license文件,以及指定一个
lmgrd.log的目录。见截图。然后,点击Save Service,给新建的Service起个名字。
6、切换到Start/Stop/Reread,点击Start Server。如果一切正常,应该显示Server Start Successful.否则定是哪里出了毛病。
这里注意一下,由于很多软件都使用lmgrd保护,往往会导致混乱和冲突,如果有多个Service,要注意启动上面建立的那个。
7、这时再点击Verify,应该可以通过,并且显示安装好的features。随后一直点击Next,基本没有什么障碍了。
8、安装完毕,启动Catapult之前,要先启动License Manager,跟安装时一样,启动服务,方可启动Catapult。
发表于 2011-3-14 05:44:02 | 显示全部楼层
同求,我试过也不成功
发表于 2011-3-19 11:33:35 | 显示全部楼层
同求,我试过也不成功
发表于 2011-4-25 10:05:10 | 显示全部楼层
我也试过  就是不成功啊   license 只起起来  一部分丫!~~~~
发表于 2011-4-25 12:08:01 | 显示全部楼层
这个有也遇到过,你要保证文件目录都要在英文目录下面~~~~~~
发表于 2011-4-25 12:15:28 | 显示全部楼层
对了,license server那一栏是填写的license的路径~~~
发表于 2011-4-25 14:40:22 | 显示全部楼层
谢谢  楼上的 兄弟~~~
 楼主| 发表于 2011-4-28 17:14:32 | 显示全部楼层
回复 6# clean_water
    谢谢这位大牛!!
发表于 2011-11-7 14:33:40 | 显示全部楼层
我试过了,还是不行啊
发表于 2012-5-5 11:37:48 | 显示全部楼层
同求!
GMT+8, 2025-11-1 07:38 , Processed in 0.025208 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
