楼主: lifusu
[讨论] 运放仿真的问题,附图
发表于 2011-4-24 21:55:14 | 显示全部楼层
回复 18# lifusu
    恩,我用的NMC结构搭的,两个补偿电容
但是当时只是中间级采用差分对结构的出了问题,采用电流镜结构的却没有问题
发表于 2011-4-24 21:58:35 | 显示全部楼层
回复 18# lifusu
    貌似何乐年的书里也有一个图phase是从-180开始的,他说不用管,也不知道对不对
我刚听其他人说的,书还没有去看
 楼主| 发表于 2011-4-25 09:06:18 | 显示全部楼层
回复 21# tanguaner
    NMC结构是什么结构?能提供一些资料吗?
发表于 2011-4-25 18:26:51 | 显示全部楼层
不是很懂 望继续讨论
发表于 2011-4-29 21:02:49 | 显示全部楼层
回复 22# tanguaner
    sansen的书上有一章详细讲解三级放大器的
发表于 2011-5-21 15:18:32 | 显示全部楼层
肯定是系统小信号没搞好,电路结构没有问题的话,管子尺寸和补偿电容影响都很大。。
发表于 2011-6-16 15:49:05 | 显示全部楼层
相位曲线出现图片显示的突变是正常的,是软件显示的问题,其实相位是没有突变的(你想想相位变360度不是等于没变吗?)。如果不信可以看看艾伦的书讲运放仿真的部分,也有类似的相位曲线。
发表于 2011-6-17 21:56:34 | 显示全部楼层
什么地方会用到三级放大?
发表于 2011-6-22 16:51:47 | 显示全部楼层
感觉这个电路有点疑问,
你第一级是已经双转单了,第二级的作用是什么?
感觉第一级应该是差分输出。探讨探讨
发表于 2011-6-23 13:44:48 | 显示全部楼层
解释一下电路  看不懂
GMT+8, 2025-12-24 10:14 , Processed in 0.091072 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
