查看: 12474|回复: 22
[原创] 综合和布线都没问题,生成位流文件出了问题。会是什么问题呢?
发表于 2011-3-28 17:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用FPGA spartan 3e做东西,代码写了不少。用Modelsim仿真没有问题。综合和布局布线都没问题,到了生成位流文件的时候出了问题。我在想,是不是FPGA里的资源不够用啊?请大家指教。
发表于 2011-3-28 17:53:53 | 显示全部楼层
我遇到过这个问题,原因是因为有些脚管已经在代码中屏蔽掉,但是在约束文件里还存在着对应的约束。
 楼主| 发表于 2011-3-28 17:57:05 | 显示全部楼层
回复 2# eaglelsb
    你的意思是去掉约束文件里的约束吗?还是怎样做。请指教。
发表于 2011-3-28 19:04:25 | 显示全部楼层
这个过程有问题应该是P&R的时候资源不够,因为bitgen开始的时候会做DRC。你可以把错误贴出来看看。
发表于 2011-3-28 22:50:03 | 显示全部楼层
回复 4# acgoal
    去掉DRC校验就可以了
发表于 2011-3-29 11:00:26 | 显示全部楼层
回复 3# zhangtaozt
LS说得应是对的,
以前我一直按把没用过的多余约束注释掉的法子去做,也能解决问题。
发表于 2011-3-29 12:31:47 | 显示全部楼层
回复 5# zhaichunhua168
    可是DRC会报错是因为P&R的结果不满足FPGA的rules,去掉的话可能会导致莫名其妙的问题。
    比如routing不够的时候,去掉DRC,虽然是可以生成BIT文件,但是又有什么用处呢,设计哪怕是有一条线没有routing好,那么和他相关的功能就完全不工作。
    屏蔽错误是不明智的行为。除非有些明显不影响正常功能或性能的才可以屏蔽。这些都需要仔细再仔细的分析。
 楼主| 发表于 2011-3-29 15:15:34 | 显示全部楼层
其中有一个是这样的:
ERROR: PhysDesignRules:10— The network <shuju_2<12>>is completely unrouted.
这样的错误共有8332个。报了三十个,还有8292个没报。
 楼主| 发表于 2011-3-29 15:17:12 | 显示全部楼层
我想是资源不够,没能完全布线吧。
 楼主| 发表于 2011-3-29 15:18:45 | 显示全部楼层
    如何去掉DRC呢?
GMT+8, 2025-11-24 06:45 , Processed in 0.025738 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
