查看: 7995|回复: 17
[求助] 请教关于SPI的问题
发表于 2011-3-2 12:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片需要个spi slave,master和slave是不同的时钟域
spi slave的输出数据与内部时钟(slave clk)是同步的,但与sck是异步的,要保证master准确的采样slave的输出数据,
我现在的想法:
1、用sck同步sdo,但是sdo的每个bit的是一个sck_syn(同步后的sck)周期长,这样可能会出问题,
2、用sck控制slave的输出数据移位寄存器
大家有点什么建议吗?
发表于 2011-3-2 15:39:38 | 显示全部楼层
建议你在master里增加一个异步fifo,将slave数据串转并写入fifo,在使用master 时钟将数据读出后,在并转串,这样设计比较可靠。
 楼主| 发表于 2011-3-2 17:47:03 | 显示全部楼层
回复 2# yl5495
    master不是由我们公司设计的,现在只能在slave上想办法,关键是做master的公司提到这个要求,而且最开始我们还答应了,
 楼主| 发表于 2011-3-2 17:53:48 | 显示全部楼层
www fpga4fun com/SPI2.html
基本上类似于上述链接的设计,只不过我们设计的在完全接收到SDI后,才会发送SDO
就是和给EEPROM套上个SPI的壳差不多
发表于 2011-3-3 12:59:14 | 显示全部楼层
master 有SCK输出吗?
 楼主| 发表于 2011-3-4 01:09:00 | 显示全部楼层
master有sck输出,
注:你有qq?我的361252105,直接联系,方便吗?
发表于 2011-3-4 08:51:07 | 显示全部楼层
回复 6# TomPaul
    我上班时间不能上QQ,而且回家也不怎么上网。
    slave 不可以使用master输出的SCK作为时钟吗?这样二者就可以同步通信了。
 楼主| 发表于 2011-3-4 10:10:33 | 显示全部楼层
回复 7# yl5495
可能是先入为主吧,到目前为止我看到的IP core都是对slave采用这样的方法,一个比较快的clk采样sck和sdi,用sck上升沿或者下降沿做使能信号,
直接使用slave的sck?没有这方面的使用经验和IP啊,能这么用吗?
主要是没人用过,万一流片回来因为这个出问题呢,
我给的那个链接,有这样一段话:
SPI协议中,master通过sclk上升延发送数据,下降延接收数据,而slave通过master给的sclk的上升延发送数据,下降延接收数据,我的问题有以下几个:
1,SPI主端发出的时钟给从端,从端是直接使用该时钟还是要检测其有效延?
      如果是直接使用这个时钟,那么这个时钟在板上走线安全不安全肯定会有这样那样的干扰,除非特殊处理,那么这样通信就难保证可靠,而且当接收完数据之后从端如何去读它,因为是不同的时钟域,所以就必须使用类似FIFO的这种做法。
      如果是用从端的主时钟来同步这个时钟信号,那么势必造成至少3个clock的延迟,那么就对sclk和主时钟之间的频率关系有比较大的要求,造成SPI的速率有限制。
2,spi主要应用在什么地方,用以同步还是异步的电路?
我看到的几个源代码好像都是用的主时钟同步的方法,公司也是这么做的,但是我看到的很多文档并没有提及这个,所以就产生了上述疑问,欢迎讨论。
发表于 2011-3-4 15:36:29 | 显示全部楼层
我现在的想法
发表于 2011-3-4 20:18:52 | 显示全部楼层
你可以放心使用master的主时钟,板间走线可能是会有些干扰,但没你想那么严重。
spi master的时钟一般就是25M左右吧,这个我记不太清,master上升沿发送数据,slave下降沿
采样数据,没有任何问题的。至少有20ns 的建立时间,时钟偏移可以忽略,假如周期是40ns。
再者偷偷告诉你,我做过类似的工作,就是FPGA验证一款芯片主从SPI的数据收发,没有任何问题,从端收
到数据后转并口,输出到USB芯片,可以在终端稳定播出所收到的视频流。
GMT+8, 2025-6-30 06:16 , Processed in 0.032240 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCached On.
