查看: 5949|回复: 10
[求助] 数字延迟电路
发表于 2011-2-23 23:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一个脉冲信号y,希望经过一个受时钟(时钟周期设为T)控制的延迟电路delay之后,脉冲信号y整体被延迟了一个时钟周期T。这样的延迟电路,有没有人做过?或者有建议的?请赐教!谢谢!
发表于 2011-2-24 16:17:54 | 显示全部楼层
你的功能我可能理解不很正确,按照我的理解,可以用flop来实现。直接打一拍就好啦。
 楼主| 发表于 2011-2-24 21:22:20 | 显示全部楼层
回复 2# acgoal
    信号与时钟的上升沿如果刚好是对齐的,利用一个D触发器就可以。可是,信号的上升沿与时钟不是对齐的,怎么办呢?谢谢
 楼主| 发表于 2011-2-26 19:43:55 | 显示全部楼层
回复 4# icdream.com
谢谢!   可是 信号是无明显规律的数字信号,用SR触发器,好像无法实现延迟一个时钟周期,我尝试了。
发表于 2011-2-27 19:53:26 | 显示全部楼层
如果时钟频率不确定,信号也完全不确定,而且他们之间也完全没有关系,这个的确很难办到。我还没想到什么办法可以实现。
 楼主| 发表于 2011-2-27 22:17:57 | 显示全部楼层
回复 6# acgoal
谢谢   时钟信号是确定的,要处理的信号只是跟时钟没有确定的关系
发表于 2011-2-28 17:30:46 | 显示全部楼层
回复 7# 何世青
    这样的话,如果Flop一拍达不到要求的话,就用Delay line。不知道你要实现的功能是什么,感觉Flop一拍比较有道理。除非不是同步设计。
 楼主| 发表于 2011-2-28 19:50:02 | 显示全部楼层
回复 8# acgoal
    是sigma-delta 调制器里的一个小模块,用来实现延迟和反馈DAC的功能,我好像有点找到思路了。很感谢!
发表于 2011-2-28 22:41:36 | 显示全部楼层
说得不错。。。
发表于 2013-8-22 11:14:34 | 显示全部楼层
常用于 DIY数字延迟项目中的集成电路是什么呀?:
GMT+8, 2025-12-20 17:18 , Processed in 0.019384 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
