查看: 8872|回复: 20
[求助] 在FPGA中如何计算CPU执行程序的时间
发表于 2011-2-23 16:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
花大价买了一个内核(VHDL),烧入FPGA后,内核能正常工作。现在需要计算一下,某个程序从读入内核到执行完毕,并将结果存入存储器,所花费的时间(周期数),不知道哪位高手,有什么好点子,能给点指导?最好具体点。。
补充:知道通过仿真可以得到准确的时间,但是要求用硬件来实现测量,也就是自己写个外围电路,来测试程序从读入,到执行,再到存储,所需要的时间。。
如果知道从什么时候开始和什么时候结束程序,那么很容易得知运行时间,现在就是无法确定这个起始点和结束点,希望大家帮帮忙,出出点子。
发表于 2011-2-23 18:16:38 | 显示全部楼层
直接拿来RTL仿真。
准确无误。
发表于 2011-2-24 09:05:57 | 显示全部楼层
1。买的时候没问吗。。。
2。既然有VHDL,跑跑仿真就可以了。。。
发表于 2011-2-24 16:41:54 | 显示全部楼层
仿真是正解,没错的。
如果非要在FPGA里面做,要做在线调试。
Xilinx的话ChipScope咯,程序读入的时候做一个flag,执行完后再一个flag,抓出来看看中间间隔多少。比仿真麻烦多了
发表于 2011-2-26 15:05:58 | 显示全部楼层
写个timer。
程序开始运行时启动timer,程序结束时停止timer
最后读出这个timer的值
就像跑表一样
我们原来用这种方法测程序的中断响应时间。
 楼主| 发表于 2011-2-26 16:01:20 | 显示全部楼层
回复 2# yangyuf1
    谢谢,您的回答。不过要求是必须用硬件实现测量,也就是自己要设计一个外围电路,来测试程序运行时间。不知道有什么高见?
 楼主| 发表于 2011-2-26 16:02:53 | 显示全部楼层
回复 3# jackertja
    谢谢您的回答。不过要求用硬件实现。不知道您有什么高见?
 楼主| 发表于 2011-2-26 16:04:41 | 显示全部楼层
回复 4# acgoal
    谢谢您的回答。要求用硬件实现,因为最后结果要通过ARM读出并显示。。不知道您有什么高见?
 楼主| 发表于 2011-2-26 16:07:08 | 显示全部楼层
回复 5# MOSFET
    timer怎么写?能不能具体告知?谢谢!
发表于 2011-2-26 21:35:21 | 显示全部楼层
方针杭纺
GMT+8, 2025-12-21 16:09 , Processed in 0.021896 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
