查看: 21321|回复: 24
[求助] PLL 的 PFD+CP+LPF 的PhaseNoise 如何确定In SpectreRF
发表于 2011-2-19 11:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
好:
  在SpectreRF 中应用PSS + PhaseNoise 可以获得 PFD+CP+LPF 的output noise ,输出单位是dB
  但是在系统验证PLL TOP 的RMS JITTER 时,要求的是PFD+CP+LPF的phase noise ,输出单位是dBC/Hz
  请大家都多多指教!谢谢!这应该如何处理??
发表于 2011-2-19 13:19:19 | 显示全部楼层
同问中
发表于 2011-2-19 23:49:42 | 显示全部楼层
在lpf的输出端关心的是电压的noise,而不是phase noise,你应该把这点的噪声psd带入传输函数才能得到在pll输出端的phase noise
 楼主| 发表于 2011-2-20 09:58:54 | 显示全部楼层
Hi:
   MR.Swicap !
   Many thanks for your nice suggestion !
   现在我应用的行为仿真工具CPPSIM ,只要求提供Detector & VCO 的 dBC/Hz 的PSD
   而我应用PSS PLUS PNOISE 可以得到Detector 的输出是dB的PSD, 我没有弄明白如何将dB直接转化为
  dBC , 从而直接应用tool 获得整个PLL 的输出RMS JITTER !
    再次感谢你的指教!
发表于 2011-2-20 12:43:04 | 显示全部楼层
获得输出电压noise的psd以后,去乘lpf的相位传输函数就可以了,在获得在vco输出端的phase noise psd以后积分即可得到rms jitter,maxim有一篇app note写怎么转换成jitter,你可以搜搜看。 我没太深入的研究过cppsim,我的分析都在matlab里完成,cppsim是个很好的软件,但是不了解软件编写的底层细节,不太好控制
 楼主| 发表于 2011-2-26 17:13:24 | 显示全部楼层
首先还是得感谢MR.SWICAP的指教!近来在忙着别的事情,没有及时上来!
我仔细看了部分文档,譬如VCO的phasenoise , 因为这个值实际就是一个相对值,所以单位是dbc/hz
我在VCO的phasenoise仿真中,改变beatfrequency ,譬如,第一次我VCO的稳态振荡频率是200M,
因此, beatfrequency=200M , 得出PN=-100dbc/hz, 然后,我改变beatfrequency=100M,当然,
VCO的稳态振荡频率也相应是100M, 得出PN=-101dbc/hz ,改变载波的频率,没有明显的改变PN, 是不是载波的PSD是固定,由PSS+Pnoise固定设置好??否则,根据PN=10LOG(Sc (f ) / Sc (fc) ) ,当Sc(fc)改变,P N应该改变才对???请各位不惜指教!
发表于 2011-2-26 19:46:55 | 显示全部楼层
PN是在那个offset下得到的呢?
发表于 2011-2-27 02:48:58 | 显示全部楼层
你还是要先理解Phase noise以及其量纲dbc的定义,搞清楚噪声产生的机理和量化的模型
以后再进行仿真。
pn是个相对值,不可能载波在不同频率时有固定的能量。
 楼主| 发表于 2011-2-27 11:01:06 | 显示全部楼层
回复 7# seawang
我一般PN是取offset=1M
这个取值应该结合1/f noise plus white noise 传输函数,由fc 转角频率来确定??还是??
谢谢指教!
发表于 2011-4-1 15:56:48 | 显示全部楼层
uuuuuuuuuuu
GMT+8, 2025-11-27 21:29 , Processed in 0.020342 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
