登录 注册
手机短信,快捷登录
查看: 13118|回复: 11
[求助] Astro license 问题
发表于 2010-12-25 00:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动Astro后,找不到license,问题如下:
Failed to get license key 'Milkyway'.  (License server system does not support this feature. (-18,147))
Failed to get license key 'MDataPrep'.  (License server system does not support this feature. (-18,147))
Failed to get license key 'Astro'.  (License server system does not support this feature. (-18,147))
Failed to get license key 'Apollo'.  (License server system does not support this feature. (-18,147))
License initialization failed
Connection to IPC server failed.
Starting IPC Server. (Port = 1924)
IPC Server started successfully.
No PseudoColor Visual avaiable, try TrueColor instead
Starting a non page replacement mode Milkyway db session...
是license的问题还是环境变量设置的问题?那里可以找到Astro2007.03-SP10版本的license?与DC200809共用一个license(DC可以正常启动)也是这个问题,各位大虾帮帮忙啊
发表于 2010-12-25 11:40:59 | 显示全部楼层
怀疑是你的license文件不对。
如果文件正确,可以有两个方法设置(cshell为例)。
(1)setenv LM_LICENSE_FILE licens.dat
(2)setenv SNPSLMD_LICENSE_FILe license.dat
    lmgrd -c license.dat
 楼主| 发表于 2010-12-25 12:32:02 | 显示全部楼层
回复 2# yiren218
现在好了,是licens的问题,用最新的synopsys.scr就可以了,装完之后需要运行那个perl命令。
发表于 2010-12-31 19:37:28 | 显示全部楼层
我的问题是checkout of "AstroBeta" failed server node is down an no responding
发表于 2013-8-11 11:09:18 | 显示全部楼层
回复 3# ggzhuq
   能不能把你的synopsys.scr发给我呀(1613599219@qq.com),还有那个perl命令是要怎么用啊?能不能顺便发一下你的操作过程呀?谢谢!!!
发表于 2013-9-27 00:57:01 | 显示全部楼层
同上!
发表于 2013-10-16 21:11:40 | 显示全部楼层
回复 3# ggzhuq
我的也出现这个问题  请问你是怎么解决的  谢谢
发表于 2013-11-20 13:30:39 | 显示全部楼层
怎么解决的???请教一下!!!
发表于 2014-4-2 23:07:15 | 显示全部楼层
Good job
发表于 2014-5-4 22:23:23 | 显示全部楼层
求说明解决办法!
GMT+8, 2026-2-13 18:57 , Processed in 0.127598 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
