查看: 8532|回复: 8
[求助] calibre LVS问题求教!!!
发表于 2010-12-17 09:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我再做calibre LVS 时,看report上有一个
   warning:open circuit--same name on different nets
   它报的net是电源VDDPST,因为两个用到电源的电路在layout上离得很远,我就打了两个lable,是因为这个原因吗??
   那这样有什么解决的办法??
   谢谢各位??
发表于 2010-12-17 14:43:16 | 显示全部楼层
这两个电源你用metal连到一起了吗?没有的话,你的LVS之所以match是因为command file中设置了
virtual connect.
如果你的layout只是某个block,不是顶层,则这样就可以了,该warning可以忽略
 楼主| 发表于 2010-12-20 15:39:27 | 显示全部楼层
回复 2# 一日一瓜
    谢谢答复!明白了~
发表于 2010-12-26 19:10:03 | 显示全部楼层
或者采用冒号(colon)连接
lvs选项中设置
command file 也要打开colon connect
发表于 2010-12-26 23:07:11 | 显示全部楼层
calibre gui里有个选项,connect by name
发表于 2022-6-10 10:21:07 | 显示全部楼层
woosee 发表于 2010-12-26 19:10
或者采用冒号(colon)连接
lvs选项中设置
谢谢~
发表于 2022-11-9 11:51:33 | 显示全部楼层
LVS Options->Connect->勾上Connect nets with colon(,同时Connect nets named: Net名
发表于 2023-6-5 15:51:37 | 显示全部楼层
但是我open circult提示net id有好几个,是都填进去吗,用逗号隔开?这样做事忽略这个警告?会不会影响流片?
发表于 2023-6-5 22:09:39 | 显示全部楼层
label是告诉lvs他们连到一起了,这种是软连接,实际并没有连着,只是通过lvs,如果是底层就没有关系,告诉顶层在用金属连接到一起就可以。
GMT+8, 2025-9-16 12:20 , Processed in 0.022986 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
