查看: 16343|回复: 40
[求助] 关于SoC设计在FPGA平台上的验证问题
发表于 2010-11-1 18:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,Soc这在国内目前还是一个挺新的行业,我也跻身其中。但是针对于Soc的验证,在我们公司分的挺细:EDA验证,后端验证,另外还有FPGA验证。但是一般情况下,根据我目前所跟项目来看,在EDA验证的过程中问题容易解决,并且后端验证也不是一个难事。但是在FPGA验证的过程中却存在很多问题,有的时候是时许问题,有的时候是FPGA板子的问题,并且和FPGA连接的PCB也有很大的关系。这样在FPGA验证的过程就花费了很长时间。并且我们公司的FPGA对Soc的验证也很细致:包括模块验证和系统验证。模块验证就是验证Soc中集成的外设模块,像:SPI,IIC等等。而系统的验证却反过来再验证Soc系统在一些方案中的应用。往往这样一来回就会花费两三个月的时间。在这里我不明白的一点就是FPGA做这些验证有意义么?或者问一下各位资深人士做Soc验证都包括哪些,或者贵公司的Soc的FPGA验证又是怎么验证的,给小弟分享分享。不胜感激!!
发表于 2010-11-1 18:48:15 | 显示全部楼层
还在学校里,,,
发表于 2010-11-2 13:19:21 | 显示全部楼层
如果EDA验证和后端验证做得足够好,是可以不需要FPGA验证的;一般这样的使用,都是对前两者没有足够把握而为,毕竟相对来说,FPGA验证更容易接近现实的工作环境,对技术要求的难度相对比较低,可能使用的人也比较多吧。其实是一种比较额外的验证方式,但是有时候又是必须的,很难说有没有什么意义,一切取决于设计者的经验和意图。
发表于 2010-11-2 13:49:59 | 显示全部楼层
回复 1# gbsid
    部分同意LS的观点,但LS应该是没真正做过LZ说的工作。窃以为,一部分设计工作,FPGA验证时额外的,但LZ所说的情况,FPGA验证时必不可少的。当说到SPI和IIC等接口,我们做的片子的这些通信接口是需要和市面上的主流芯片通信的,如果只是按协议规范做自己的活,先不说某些细节你可能会理解错误,其他产品未必就是100%按规范来的,不用FPGA验证和目标产品之间通信,很可能会不成功。
我现在这个公司主要做单片机、DSP,在我负责的几个功能模块,我需要做的工作,前端设计、功能模拟、综合分析、FPGA验证,都是不能少的,在FPGA验证阶段,搭电路、设计PCB板、调试电路,都需要极大的耐心,很多莫名其妙的问题让人想跳楼,但必须做。
发表于 2010-11-3 12:51:07 | 显示全部楼层
我当然是做过才这么说的,不过也许针对的应用和设计环境不同,所以对待的态度也不同吧。如果完全都是重新开发,而且面对着楼上说的处境,也许FPGA验证是必须的。楼主可以以楼上阐述的意义来理解FPGA验证的意义,基本就是这样的。不过有时候也会需要考虑成本之类的全局性信息,来选择是否使用。
发表于 2010-11-5 08:38:45 | 显示全部楼层
Basically, FPGA  use for  module/integration &  interface chcking,  the mostly it could reach real world working not just run at test bench , it could port to run some AP/driver & spped-up the prototyping schedule. Software/driver verification also could do before silicon come out.
发表于 2010-11-9 13:38:56 | 显示全部楼层
看过各位的讨论 有些收获
发表于 2010-11-10 17:24:52 | 显示全部楼层
看过各位的讨论 有些收获
发表于 2010-11-12 20:19:21 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-11-17 20:38:24 | 显示全部楼层
好贴啊,学习
GMT+8, 2025-11-25 06:47 , Processed in 0.027351 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
