查看: 8296|回复: 13
[求助] dc综合transition 违规怎么办?
发表于 2010-10-18 11:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用0.18工艺对项目进行DC综合时,出现了以下违规,我是新手不知道怎么解决,请教大家一下。
max_transition
Net                 required transition       actural transition              slack
W00                  1.20                              3.58                        -2.38(violated)
PIN:pad_w00/P   1.20                              1.29                         -0.59(violated)
发表于 2010-10-18 11:20:07 | 显示全部楼层
查一下net上的capacitance和fanout等,看有啥异常
没异常就compile -map high -incr -only_design_rule搞一把
发表于 2010-10-18 14:47:58 | 显示全部楼层
不用解决,PR时会解决的。你在约束里面给出约束就行了
发表于 2010-10-18 18:01:41 | 显示全部楼层
回复 3# zh123456789
这是简单问题,留给后端解决就行了。
发表于 2010-10-19 19:48:06 | 显示全部楼层
同意樓上,別太大就可
 楼主| 发表于 2010-10-20 11:43:32 | 显示全部楼层
多少范围才能算做太大呢,需要进行处理~~~刚接触,感觉都没有一定的指标,茫然啊
发表于 2010-10-20 23:31:17 | 显示全部楼层
无所谓,后端解决就好了
发表于 2011-1-18 17:40:44 | 显示全部楼层
这个是pad上的,你需要对pad做处理。
发表于 2011-4-18 15:28:29 | 显示全部楼层
留给后端吧
发表于 2011-4-18 20:58:40 | 显示全部楼层
回复 1# fengxinzhi1987
    这个挺小的。不用管了。
GMT+8, 2025-9-14 11:41 , Processed in 0.024023 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
