查看: 7268|回复: 6
[求助] 如何从 rtl code 生成 工艺库无关的netlist?
发表于 2010-6-5 08:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天在学习modelsim 仿真和 synopsys 综合, 通常在synopsys里面我们可以用 如下设置生成netlist
set SYNOPSYS_LIB /usr/synopsys/libraries/syn
set target_library "$SYNOPSYS_LIB/lsi_10k.db"
set link_library "$SYNOPSYS_LIB/gtech.db $SYNOPSYS_LIB/dw02.sldb"
看到有些设计ip发布时 为dataflow 型的 rtl netlist格式, 想请教如何 从 rtl code 生成 工艺库无关的netlist.
发表于 2010-6-5 10:33:12 | 显示全部楼层
Don't "compile" the IP and write out the GTECH netlist directly.
 楼主| 发表于 2010-6-5 15:39:49 | 显示全部楼层
Thanks.
这样子确实可以, 我也试过 compile -no_map 命令; 也可以 生成 含gtech的netlist;
不知是否有其它方法, 可以生成不含gtech的netlist,这样用modelsim调试仿真netlist时,就不需要再加入gtech的库文件.
发表于 2010-6-5 16:07:06 | 显示全部楼层
没有太大必要吧
发表于 2010-6-5 17:40:05 | 显示全部楼层
没有lib就没有timing信息,这样的netlist有什么意义
发表于 2010-6-8 23:28:56 | 显示全部楼层
同意楼上,不知道楼主这样做意义何在?
发表于 2017-3-25 21:14:56 | 显示全部楼层
回复 6# amormio124 可以了解到自己的代码这样写会综合出怎样的电路啊
GMT+8, 2025-11-1 19:50 , Processed in 0.027927 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
