查看: 16690|回复: 17
[求助] 如何用spectre rf 的 PSS + Pnoise 仿真来提取PLL的PFD+CP的电流噪声啊?谢谢!
发表于 2010-3-18 20:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我根据论坛上的workshop教程 , 能跑出VCO的pnoise
但是我根据如下帖子来跑PFD + CP的电流噪声,结果跑不出来
http://www.eetop.cn/bbs/thread-187582-1-1.html
我的方法是给PFD两端输入同样的5MHz方波,然后在CP的后面接个2.5V的电压源,然后跑PSS+Pnoise , 想把流进电压源的电流噪声波形跑出来。但是跑了之后,发现连时域的波形也没产生。我换tran来跑,没发现有问题,波形都有。我的电路图和设置如下图所示,请高手指点一下迷津!非常感谢!!!
发表于 2010-3-19 21:30:14 | 显示全部楼层
应该在输出挂一个小电容(10fF左右),然后看output noise voltage。
发表于 2010-4-28 17:34:32 | 显示全部楼层
noise type要選source非jitter
发表于 2010-4-28 22:43:12 | 显示全部楼层
这位仁兄能不能加入108873274这个群,我们一起讨论讨论PLL,这个群做PLL的太少了~~~
发表于 2010-5-30 19:36:45 | 显示全部楼层
问题很大呀.
发表于 2010-5-31 15:20:24 | 显示全部楼层
你要看噪声,噪声源得是source,要看抖动,选择jitter
发表于 2011-4-1 16:07:04 | 显示全部楼层
uuuuuuuuuuu
发表于 2011-4-4 07:45:54 | 显示全部楼层
回复 1# guang3000
直接跑noise试试。
发表于 2011-4-12 09:02:13 | 显示全部楼层
楼主能传一下这两个模块的电路图吗 感激不尽 cll412121@163.com
发表于 2011-4-13 20:55:37 | 显示全部楼层
正在学习Cadence,学习一下
GMT+8, 2025-10-16 15:17 , Processed in 0.054785 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
