查看: 12857|回复: 15
[求助] 一个10bit的sar adc, 电容mismatch最大为多少?
发表于 2010-3-14 17:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-3-15 20:43:32 | 显示全部楼层
首先,你得看你的mismatch是由什么引起的,random mismatch,gradient or parasitical capacitor?
像randon mismatch,设计考量时可以按书上的matching要求来计算
像gradient取决于你的layout floor-plan能避免掉多少。
还有就是parasitical capacitor这种也取决于你的layout,有些是没有办法消除的。
所以在一开始计算mismatch的时候要给出足够的margin来cover最后两种固有的mismatch。
至于具体的计算方法,不同的架构R-C,C-R,all-C,还不样....
发表于 2011-2-11 14:58:43 | 显示全部楼层
dddddddddddddddd
发表于 2011-2-13 19:02:50 | 显示全部楼层
Thanks ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-2-13 20:59:34 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-13 21:40:20 | 显示全部楼层
10bit, tsmc0.13um, unitC=250fF is OK.
goodsilicon 发表于 2011-2-13 20:59
250fF*2^10=250pF!!
发表于 2011-2-14 09:29:29 | 显示全部楼层
250fF*2^10=250pF!!
fuyibin 发表于 2011-2-13 21:40
    可以用splitC降低电容的总数至250f*2^5*2=16pF,再加一个(32/31)*250f的splitC。
不知还有什么其他的好办法?
发表于 2011-7-13 17:02:16 | 显示全部楼层
luoguo
发表于 2012-4-17 15:36:49 | 显示全部楼层
回复 7# goodsilicon
    这不是变向的减小你低位UnitC的大小吗?
发表于 2012-4-17 22:06:47 | 显示全部楼层
250fF*2^10=250pF!!
采用电阻加电容方法很容易实现
GMT+8, 2025-12-24 13:50 , Processed in 0.023400 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
