查看: 7589|回复: 6
[其它] chipscope 使用问题
发表于 2010-1-3 12:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,用过chipscope进来帮帮忙哈!   我用system generator做了一个简单的加法,然后下到板子上验证,本人用的板子是spartan 1800A,将比特流下到板子的时候用chipscope,发现窗口就一直停留在wait for upload ,最低下显示waiting for core to be armed,slow or stopped clock,很多人都说是时钟问题,我将FPGA Start-up clock里的值设为JTAG CLOCK,最后还是出现了那样的问题,是我的触发条件设得不对还是会有其它的原因导致了这个问题呢?请大家帮帮忙啊,小弟不胜感激! 界面.bmp
 楼主| 发表于 2010-1-4 13:32:55 | 显示全部楼层
把时钟改为差分时钟就可以了
发表于 2010-1-20 23:28:24 | 显示全部楼层
可能是触发条件不对,作为触发的信号的跳变没有来到,所以一直在wait
发表于 2010-1-20 23:34:44 | 显示全部楼层
把M0的value处的值改成 0 或者 1 试一试
发表于 2010-1-21 01:03:23 | 显示全部楼层
触发条件你什么都不设置的话,也就是默认X,那就表示只要你去采,就会有东西,如果一直显示waiting for the core to be armed的话,那就表示你板子上的时钟不对,你确认你cdc文件里面的clock设置对么
发表于 2011-8-1 21:17:13 | 显示全部楼层
回复 2# liaolianguiq
    请教楼主,怎么修改为差分时钟呢?system generator的设置对话框里只有单端时钟的设置,应该怎么弄呢。我的板子也是差分时钟,我也遇到楼主你的问题。
发表于 2011-8-1 21:21:49 | 显示全部楼层
回复 2# liaolianguiq
    方便的话,加我的QQ:5644441457。小弟焦急等待中啊!
GMT+8, 2025-12-22 21:23 , Processed in 0.023583 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
