查看: 45235|回复: 95
问个LNA的阻抗匹配的问题
发表于 2009-6-2 10:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较经典的一种LNA阻抗匹配是在MOS管的源极串接一个电感,一些书上有说这个电感值是怎么算出来的。大体步骤是先根据截至频率算出Cgs,然后串接的电感要保证在工作频率上和Cgs谐振。
但小弟有两个问题请教一下大侠:
1.截至频率和工作频率之间有什么关系?如果放大器的负载是一个RLC tank (common source amp with RLC tank or tuned amplifier),这样的话截至频率是多少?貌似我只能确定工作频率,截至频率咋得出来的啊?
2. 怎样才能在仿真中确定阻抗已经匹配了?虽然根据公式,已知工作频率和Cgs,可以算出这个电感值,但毕竟Cgs也是笔算出来的,也不是太精确,怎样才能知道阻抗是否匹配?比如在Hspice中
谢谢了
发表于 2009-6-2 15:13:51 | 显示全部楼层
你的说法有点问题,Cgs并非由wt得出的,而是有宽度Wopt 有关的
1. Wopt :由回路的Q值相关的R与Cgs决定, Cgs=2/3  Wopt L Cox
2. wt :由NF 决定
3. gm :wt = gm/Cgs
4. Ls :50ohm= wt Ls
发表于 2009-6-6 11:21:39 | 显示全部楼层
I don't use Hspice to simulate the LNA yet, but I did the simulaion using SpectreRF.
In Spectre RF, you can use the s-parameter to simulate the Noise/impedance Smith Chat, with which you can easily determine the noise and impedance matching.
发表于 2009-6-6 16:48:10 | 显示全部楼层
可以看看这篇
个人感觉这篇文章从推导方面来讲比较详细,比T.H. Lee那篇要好
A 2.17-dB NF 5-GHz-Band Monolithic CMOS LNA with 10-mW DC Power Consumption.pdf
804.28 KB, 下载次数: 917 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2009-6-8 17:48:22 | 显示全部楼层
看附件
发表于 2009-6-8 22:22:39 | 显示全部楼层
看看这篇吧。估计对你会有帮助。另外说下hspice里也有s参数扫描,自己看帮助
MOS_CS_LNA.pdf
380.55 KB, 下载次数: 719 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2009-6-9 03:26:41 | 显示全部楼层
kan kan a
 楼主| 发表于 2009-6-9 05:36:14 | 显示全部楼层
太感谢两位资料分享了
发表于 2009-6-9 08:44:33 | 显示全部楼层
非常感谢。  虽然我不会 ,还是  学习,希望那天能够看懂你们的回复
发表于 2009-8-12 17:46:07 | 显示全部楼层
看一下附件的文档。
GMT+8, 2025-12-18 22:52 , Processed in 0.030580 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
