查看: 44|回复: 1
[求助] hspice或者alps的measure可以测直接测bus吗?
发表于 昨天 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如,sram的模拟仿真中,pitch有很多个,每个里面又有128个sel。那么要测这个的一个译码正确,要测每个信号的上升沿之间的time差值,感觉很繁琐,要几千个measure语句,measure可不可以直接测量多个sel,也就是一整个bus的数据,这样是不是就方便了许多?
烦请大佬指教!
发表于 昨天 16:31 | 显示全部楼层
答案是,不能。可以用脚本生成这多个信号的measure语句。
如果是完得到总线组合后的数值(例如8位数据总线在某个时间点的数值),可以在仿真时加个理想ADC(用veriloga或者受控源加电阻搭一个都可以)把总线值转换为一个模拟电压,再测电压。
GMT+8, 2025-12-16 03:57 , Processed in 0.012528 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
