查看: 21912|回复: 21
OTA 和 Opamp
发表于 2008-3-12 21:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要设计Gm-C filter, 需要用到Gm, 可是对于OTA 和 Opamp 我总是觉得很迷惑。 不知道到底有什么区别 多谢各位解答
发表于 2008-3-13 09:16:53 | 显示全部楼层
opamp一般要求能驱动低阻抗负载,所以opamp的输出阻抗都要求很低。
ota一般都是驱动容性负载,所以ota的输出阻抗可以很大。
这是我个人的理解。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2008-3-13 18:46:44 | 显示全部楼层
OTA, 是运算跨导放大器。输入是电压信号,输出为电流信号。因此,理想的OTA输入阻抗为无穷大,输出阻抗也为无穷大。由于输出阻抗很大,所以只能驱动容性负载。
opamp,输入,输出都是电压信号。理想的opamp,输入阻抗无穷大,输出阻抗为零。可以驱动阻性,容性负载。
在很多的时候,并没有很刻意的区别这两种放大器。当负载为容性时,OTA也可以当作opamp使用。在ALLEN的那本书中提到,OTA可以叫做unbuffered的opamp。如果在OTA之后接一个buffer,使得输出阻抗变小,也就成了一个opamp了。
回复 支持 12 反对 0
 楼主| 发表于 2008-3-15 19:43:58 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢大家的解答 清晰了 多谢!!!现在继续看书去 ^^
发表于 2008-3-15 23:52:18 | 显示全部楼层
原帖由 ohoh 于 2008-3-13 18:46 发表
opamp,输入,输出都是电压信号。理想的opamp,输入阻 ...
很有道理,赞!
Question:在设计过程中这两个电路是不是结构可以互用呢?
发表于 2008-3-16 02:16:12 | 显示全部楼层
no,当然分析负载了
 楼主| 发表于 2008-5-13 15:57:01 | 显示全部楼层
谢谢你们 其实感觉Opamp就是OTA+buffer
发表于 2009-6-2 11:26:14 | 显示全部楼层
xieixe
很有收获呀.........
发表于 2009-6-6 11:28:39 | 显示全部楼层
Although I haven't studied the Gm-C filter yet, for Gm-C filter, I think, the control of Gm or the variation of Gm is an important concern which differs from the commonly referred OTA or Opamp.
发表于 2009-6-6 15:02:13 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-12-16 02:20 , Processed in 0.253334 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
