查看: 118|回复: 1
[求助] siliconsmart如何加快hspice仿真速度
发表于 2025-12-8 15:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,使用siliconsmart工具,仿真器使用hspice,进行k库
先前已经完整跑过flow,没有问题,但是k库时间很慢,想提高速度,hspice命令从set simulator_cmd {hspice -mt 8 -i <input_deck>  -o <listing_file>}换成了set simulator_cmd {hspice -mt 8 -dp 8 -i <input_deck>  -o <listing_file>}, 出现问题,报错:failed: F: simCompAllspice.cpp; L: 1711; M: Error reading deck.tr0: Could not open file: No such file or directory. (SMSC-95) (CDPL-12)
查看中间文件发现,之前hspice为多核单进程,会直接生成一个deck.tr0文件,加入-dp 8命令后切换为多核多进程,deck.tr0文件会存放于deck_dp/worker中,结构发生改变,因此报错。
想请问各位大佬,如何设置可以修掉这个错误,或者读到这些文件,核心问题是想加速k库时间,请大佬指点,谢谢!
 楼主| 发表于 2025-12-8 17:22:00 | 显示全部楼层
小弟之前没有做过仿真,工具不太熟,目前猜测原因是,hspice改为多线程运行,改变了数据结构,但是siliconsmart没有同步改某个设置,导致路径不对,siliconsmart Userguide搜了搜都不是想要的,可能是关键词找的不对,恳请大佬解答,或者提供一种debug思路
GMT+8, 2025-12-29 08:49 , Processed in 0.035827 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
