查看: 56|回复: 0
[求购] 回收(IC)全新原装ADS1246IPWR TPS22916CNYFPR GD25LB256ELIGR
发表于 2025-12-2 17:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADS1246IPWR,这是一款适用于精密传感器测量且具有 PGA 的 24 位 2kSPS 单通道 Δ-Σ ADC
ADS1246IPWR是高度集成的高精度 24 位模数转换器 (ADC)。这些器件具有板载低噪声可编程增益放大器 (PGA)、精密的 delta-sigma (ΔΣ) ADC,带单周期稳态数字滤波器,以及内部振荡器。ADS1246IPWR器件为包括热电偶、热敏电阻和电阻温度探测器 (RTD) 在内的温度传感器应用提供了完整的前端解决方案。
技术参数:
产品种类: 模数转换器 - ADC
系列: ADS1246
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: TSSOP-16
分辨率: 24 bit
通道数量: 1 Channel
接口类型: SPI
采样比: 2 kS/s
输入类型: Differential
结构: Sigma-Delta
模拟电源电压: 2.7 V to 5.25 V
数字电源电压: 2.7 V to 5.25 V
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 105 C
DNL - 微分非线性: +/- 1 LSB
特点: 50/60 Hz Rejection, Oscillator, PGA, Temp Sensor
高度: 1 mm
INL - 积分非线性: 15 ppm
长度: 5 mm
转换器数量: 1 Converter
工作电源电压: 2.7 V to 5.25 V
功耗: 2.3 mW
参考类型: External
电源电压-最大: 5.25 V
电源电压-最小: 2.7 V
宽度: 4.4 mm
单位重量: 62 mg
应用
温度传感器测量: 热电阻、热电偶和热敏电阻
压力测量
流量计
工厂自动化和过程控制
明佳达(IC)全新原装ADS1246IPWR TPS22916CNYFPR GD25LB256ELIGR
TPS22916CNYFPR是一款小型单通道负载开关,采用低漏电 P 沟道 MOSFET 实现最小的功率损耗。高级栅极控制设计支持低至 1V 的工作电压,且增加超小的导通电阻和功率损耗。
多个时序选项可支持各种系统负载条件。对于高容性负载,C 版本的慢速导通时序可更大限度减小浪涌电流。而在低容性负载中,B 版本的快速时序可减少所需的等待时间。
技术特性:
输入电压范围 (VIN):1 V 至 5.5V
最大持续电流 (IMAX):2A
导通电阻 (RON):
5V VIN = 60mΩ(典型值)、100mΩ(85°C 最大值)
1.8V VIN = 100mΩ(典型值)、150mΩ(85°C 最大值)
1V VIN = 200mΩ(典型值)、325mΩ(85°C 最大值)
超低功耗:
导通状态 (IQ):0.5µA(典型值)、1µA(最大值)
关闭状态 (ISD):10nA(典型值)、100nA(最大值)
TPS22916BL/CL/CNL (ISD):100nA(典型值)、300nA(最大值)
ON 引脚智能下拉电阻 (RPD):
ON ≥ VIH (ION):10nA(最大值)
ON ≤ VIL (RPD):750kΩ(典型值)
C 版本的慢时序可限制浪涌电流:
5V 开通时间 (tON):5mV/µs 时为 1400µs
1.8V 开通时间 (tON):1mV/µs 时为 3000µs
1V 开通时间 (tON):0.3mV/µs 时为 6500µs
B 版本的快速时序可减少等待时间:
5V 开通时间 (tON):57mV/µs 时为 115µs
1.8V 开通时间 (tON):12mV/µs 时为 250µs
1V 开通时间 (tON):3.3mV/µs 时为 510µs
常开的真反向电流阻断 (RCB):
激活电流 (IRCB):–500mA(典型值)
反向泄漏电流 (IIN,RCB):–300nA(最大值)
快速输出放电 (QOD):150Ω(典型值) (N 版本无 QOD)
低电平有效使能选项(L 版本)
典型应用
可穿戴
智能电话
平板电脑
便携式扬声器
GD25LB256ELIGR是一款NOR闪存芯片,支持SPI接口,适用于高性能和安全需求的嵌入式系统设计。
技术参数:
存储器类型:非易失
存储器格式:闪存
技术:FLASH - NOR(SLC)
存储容量:256Mb
存储器组织:32M x 8
存储器接口:SPI - 四 I/O,QPI,DTR
时钟频率:166 MHz
写周期时间 - 字,页:70µs,1.2ms
访问时间:6 ns
电压 - 供电:1.65V ~ 2V
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:32-XFBGA,WLCSP
特性
支持四线SPI、QPI(四线并行接口)和DTR(双数据速率传输)模式
读取访问时间:6 ns
写入周期:70 µs(字)/1.2 ms(页)
低功耗设计,适用于工业级应用
应用场景
GD25LB256ELIGR适用于需要高速读写和可靠存储的场景,如工业控制、物联网设备、智能卡等。
GMT+8, 2025-12-26 06:35 , Processed in 0.014124 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
