查看: 366|回复: 8
sentaurus X-25.06使用MC注入报错问题
发表于 2025-12-1 15:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
前几天将服务器中的sentaurus2022升级到了25.06,在验证时发现sprocess工具使用正常,但是一旦涉及到MC.imp就会发生报错:
求大佬解答,是需要设置什么还是说哪里有问题,只有一个编码连报错log文件都看不到,甚至软件自带的例子都跑不了。
sprocess代码:
.out文件错误:
.err文件错误信息:
 楼主| 发表于 2025-12-1 15:21:46 | 显示全部楼层
官方的例子也会报错:Applications_Library/GettingStarsport/sprocess/KMC
发表于 2025-12-2 08:20:21 | 显示全部楼层
我的没有问题正常run 完。
 楼主| 发表于 2025-12-2 09:24:02 | 显示全部楼层
zz1313 发表于 2025-12-2 08:20
我的没有问题正常run 完。
难不成我的安装包我有问题,我再去找找别的试一下。
发表于 2025-12-2 23:25:43 | 显示全部楼层
我的没有问题正常run 完。
大佬咋破解的呢?我用破解包破解也会有很多问题出来
 楼主| 发表于 2025-12-3 09:32:12 | 显示全部楼层
你都遇到什么问题了?
发表于 2025-12-3 09:51:27 | 显示全部楼层
sentaurus25版的用那个破解包之后,运行程序会报错Error in TbStopwatch::stop: mismatch with wid on stack
 楼主| 发表于 2025-12-5 16:26:27 | 显示全部楼层
我的没有问题正常run 完。
大佬你的是25版的吗?
发表于 前天 08:10 | 显示全部楼层
shuai_l 发表于 2025-12-5 16:26
大佬你的是25版的吗?
是的。2025.06
GMT+8, 2025-12-25 03:58 , Processed in 0.023031 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
