查看: 242|回复: 2
[求助] NMOS功率管架构的LDO耐压问题
发表于 2025-11-27 16:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个NMOS功率管架构的LDO,功率管输入电压为VIN,为保证栅极电压,前级电路的输入电压需为2*VIN。我用的65nm的工艺,VIN选择的1.2V,但误差放大器输入电压为2.4V,MOS管耐压为1.2V,我设计的偏置有管子过压了(当然误差放大器也有),请问各位大佬这种情况该怎么解决呢?还有,我偏置的架构总是第二层管子的漏源电压很高,这是为什么呀,怎么改变这一情况呢?我一直对于MOS管的漏源电压调节不太清楚。希望各位大佬不啬赐教,谢谢!
 楼主| 发表于 2025-11-27 18:59:20 | 显示全部楼层
顶一下!!!
发表于 2025-11-28 10:55:48 | 显示全部楼层
说一下偏置,以M114和M123这一路为例,你的M114vds被压得太厉害,vds比vdsat只大几十mV饱和度是不够的,起码要高200mV,M123的vds很高,可以做如下分析:栅压固定,想要抬高M114的vds,也就是减小M123的vgs,那么让M123的尺寸更大即可达到目的,类似分析改尺寸即可。一般CS-CG偏置里面,这两个管子中M123的vds比M114高是正常的,只要让管子工作在一个比较舒服的电压即可。
GMT+8, 2025-12-29 21:42 , Processed in 0.018949 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
