查看: 167|回复: 3
[求助] innovus 出netlist 会写出内部不存在的pg net,有哪位碰到过这种情况吗?
发表于 2025-11-26 09:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,最近在innovus出网表加了includePG,发现会在某些cell的pg连接会连到一个内部原本不存在的pg net上,但是这个pg net我在db中根本找不到,而且在db中查看该cell的globalnet也是正常的,就只有出netlist会出现这个情况。请问有哪位碰到过这种情况?又是如何解决的?
发表于 2025-11-26 09:30:43 | 显示全部楼层
还会与这种情况??
发表于 2025-11-26 09:46:37 | 显示全部楼层
检查你的读入文件,是否defin了模拟出的def(如果不是,检查读入的网表/UPF等,一般都是你自己读入的文件带进来的)。
 楼主| 发表于 2025-11-26 14:34:09 | 显示全部楼层
君王 发表于 2025-11-26 09:46
检查你的读入文件,是否defin了模拟出的def(如果不是,检查读入的网表/UPF等,一般都是你自己读入的文件带 ...
您好,感谢回复。
我这边确认没有defin def,并且没有读入upf,只有单纯的globalnet,我这边测试单纯的只initdesign,然后globalnet(只给了单纯的VDD和VSS),这个阶段出的netlist就出现了上述的情况,感觉有点像工具自己的什么操作,这个不确定还在检查。
GMT+8, 2025-12-19 19:41 , Processed in 0.013601 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
