查看: 399|回复: 11
[求助] 咨询电流镜边上电容的作用
发表于 2025-11-25 09:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询下在电流镜边上的MOS电容容值并不大,有什么具体作用不?
发表于 2025-11-26 14:03:11 | 显示全部楼层
形成一个RC低通滤波,也可充当电流镜的dummy。个人觉得作用较小,聊胜于无。
 楼主| 发表于 2025-11-27 09:26:27 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2025-11-26 14:03
形成一个RC低通滤波,也可充当电流镜的dummy。个人觉得作用较小,聊胜于无。 ...
我也仿真过,百fF量级的电容等同于使电流的上升沿增加约20ns的样子,可能就是用来削减电流过冲吧;
发表于 2025-11-27 14:54:11 | 显示全部楼层
noise bandwidth limiting
发表于 2025-11-27 15:04:24 | 显示全部楼层
削减电压或者电流噪声,稳定电流镜,很多时候有神奇的作用
 楼主| 发表于 2025-11-27 16:30:20 | 显示全部楼层
你好,问下这个神奇的作用是指什么的?
 楼主| 发表于 2025-11-27 16:31:28 | 显示全部楼层
也有道理
发表于 2025-11-27 17:25:03 | 显示全部楼层
jcxwzy 发表于 2025-11-27 16:30
你好,问下这个神奇的作用是指什么的?
等你遇到了就知道了
 楼主| 发表于 2025-11-28 10:05:43 | 显示全部楼层
zhanweisu33 发表于 2025-11-27 17:25
等你遇到了就知道了
好吧
发表于 2025-11-28 18:09:22 | 显示全部楼层
个人见解,欢迎补充:
1、电容可以做dummy,BIAS电路会多放几个,添加支路时,版图容易修改;
2、加了电容,上电确实会慢一点,但相应的要是被拉动,也不会偏很多,给大电流运放之类的做偏置能起到点防拉偏的作用,但一般直接用大电流偏置就好了;
3、上电时,要是有个高压瞬间上电,使栅压被耦合抬升,万一给电流镜干坏了呢,加个电容防止上冲过快有用;
4、凑数,方方正正的版图好看;
5、......暂时想不到
GMT+8, 2025-12-18 14:35 , Processed in 0.019356 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
