查看: 335|回复: 0
[其它] Datamine Studio RM 2.2
发表于 2025-11-14 10:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
Datamine是世界先进的矿业软件技术和服务提供商,其提供的解决方案跨越地质勘探,资源建模,地质统计学,矿山规划和运营管理的整个产业链,是矿业信息化与智能化技术的尖端领跑者。
Studio RM是Datamine新版本的资源建模与储量评估软件,具有30多年的研发和更新历史。凭借其全新的Ribbon用户界面和可信赖的多参数建模功能,Studio RM比其之前的版本功能更加强大,操作更简便,为企业提供准确、可靠的资源储量解决方案。
Studio RM具有可审核性、可重复性和可拓展性,可根据JORC、SAMREC、NI 43-101和Guide 7等国际规范与标准生成资源储量报告。
8618fbfae9214d6f9b808d77334dc4e2.png 块体模型
fdd04d4525f94f148ba4accbbd8b368d.png 动态各向异性
656f1ddacde84b0a984a0e025b56ea8f.png 地表模型和矿体实体模型
哪些人会用到STUDIO RM?
· 矿产资源地质学家
· 地质统计学家
· 工程地质学家
主要特点和优点
STUDIO RM资源建模系统,被世界主要矿业公司和咨询公司广泛应用于各种资源和储量公开报告,其丰富、灵活的功能主要包括:
· 钻孔和样品处理
· 地质统计分析
· 地质解译
· 构造和矿体建模
· 品位插值计算
· 资源储量分级
· 资源储量估算和报告
021bd577c6ef4fd084b44f673ece86be.png 动态亮
9d40e0a9b57b4910ab2e006c0dec6bc0.png AG调查各向异性
使资源和储量模型符合现代上市审核标准不是一个简单的工作。Studio RM的综合功能可处理各种矿床类型和建模方案,为资源地质学家量身定制的界面和工作流程,无需广泛的培训或多年的经验。
2-250205220422917.png 新功能介绍
1、新!!静脉建模功能
此更新引入了一个新命令,以允许从输入钻孔数据生成静脉和类似静脉的结构(悬挂墙,脚墙或合并体积)。
vein-from-samples允许您确定结构在已知样本点之间的连续性,并使用整个样本集来建模唯一的键字段值。
您可以完全控制连续性,最小/最大厚度设置,夹点区域和边界整形。此命令还支持预选数据。
2、新!!点云重建
您的产品包含一系列新功能,可支持无人机,激光雷达,CMS和其他自动调查工具生成的点数据重建曲面。
新的PDAL驱动程序(点数据抽象库)显着扩展了Studio导入功能的范围,为行业标准点格式提供了直接导入选项,包括las,laz,pcd,ply,xyz等。
您还可以在导入期间自动对点进行分离,并提供多个控件。导入的RGB信息可用于使用其原始颜色代码格式化数据点。
导入后,您可以使用Studio重新设计的wireframe-create-from-points命令。这比以前更容易访问,可以处理更广泛的输入数据:
•此命令可用于生成闭合线框体和数字地形模型(DTM)。
•自动对加载的点数据进行分离,以达到目标抽取级别。
•使用一系列选项控制曲面的创建方式,包括孔检测和连续性设置。
•此命令现在作为Studio RM核心许可证的一部分提供 - 无需其他许可证或硬件加密狗。
作为替代命令,使用可以很好地应对具有挑战性的数据的不同表面引擎,还可以使用合作伙伴命令; gaussian-wireframe-from-points也是您核心系统的一部分。
3、新!!定义和分配岩性和岩性群
引入了两个新命令(assign-lithology和define-lithology)来对输入样本文件中的岩性值进行分类/分组,并将组和未分组值交互应用于孔和间隔。
此功能是隐式建模功能,报告和其他下游流程的有用前提。
4、新!!高级估算改进
Studio RM的高级估算模块已经进行了一些有用的改进:
调查各向异性
•“调查各向异性”面板现在包含更多选项和信息;您现在可以查看最大样本间距并配置最大滞后,滞后和块模型大小。
•您可以自动调整3D变异函数的方向。
•“3D变异图”窗口现在支持其他格式选项,还可以定义全局滞后值,并使用动态视觉反馈以交互方式编辑连续性图例。
•您可以在“3D变异函数”窗口中调整滞后设置。
估计
•在“高级估计”中创建变异函数期间,您现在可以创建正态分数的变异函数,然后返回变换图。
•您可以在“创建变异图”面板上定义圆柱形搜索半径。
•您可以使用矩形搜索量。
•以前,只能在高级估算中估算父级单元格。现在,您可以选择插入单个子单元格。
•“高级估算”中的输出模型包含一个新字段,其中指定了用于估算每个单元格的钻孔数量。
克里金邻域分析(KNA)
•可以在表格编辑器中打开以前的KNA运行(双击“上一个运行”项)。
•您可以使用不同的符号查看不同测试块组的KNA图。
均匀调理
•创建局部条件模型时,您现在可以享受明显更快的处理速度。
5、新!!计算线框之间的体积
基于原始和更新的线框曲面(DTM)建模和评估切割和填充体积。
此命令的输入将是两个DTM表面,通常表示数字地形模型的进展。您可以从任何加载的线框曲面中选择曲面。
6、新!! 3D窗口井下格式选项
井下列格式化在此更新中以复仇方式返回;在每个钻孔旁边的3D窗口中显示原位直方图,线图,位图,角度图,标签和其他数据格式。
有多种选项可用于控制信息的显示方式,方式和位置。
7、新!!轮廓功能
此更新提供了对2个新命令的访问,这些命令可用于从输入点和钻孔数据生成轮廓。
•产生-轮廓 - 从点
此命令的输入是加载的点对象。该命令可选地生成包含在指定高程处的轮廓的输出字符串文件,网格和/或线框表面对象。
•产生-轮廓 - 从孔截距
上述命令的专用版本通过定义的钻孔截距生成光滑表面,例如,允许容易地对上部和下部接缝边界进行初始解释。
8、新!!优化的评估命令
Studio的评估命令(evaluate-string,evaluate-2-strings等等)已被重写(重构)以优化性能并引入其他功能:
•命令驱动的评估现在使用与动态评估函数相同的“引擎”,以获得更一致的结果。
•评估的执行速度比以前的版本更快,
•使用更智能的面板查看评估结果,如动态评估命令。
•组合块结果
•组合块ID(多个字符串)
•编辑数字格式
•将数据导出到Excel
•增强的用户反馈
在您的在线帮助中了解更多信息。
9、新!!扩展撤消\重做支持
此更新为现有命令提供了改进的撤消和重做框架,包括支持多个撤消/重做操作。
10、新!!更长的属性名称支持
现在,对于Extended Precision文件,文件属性名称最多支持24个字符,从而扩展了之前的8个字符限制。单精度文件仅限于8个字符的属性名称。
有关更多信息,请参阅以下Datamine知识库文章:
https://datamine.freshdesk.com/support/solutions/articles/19000079998-extended-attribute-name-length-support(需要在线连接)
11、新!!数据源驱动程序和改进
•现在已为Micromine Extended格式添加了支持,包括块模型和字符串。
•已实施PDAL(点数据抽象库)驱动程序,极大地扩展了Studio数据导入选项的范围。
•添加了对最新Vulcan格式的支持。
•您现在可以直接从Studio连接到64位Acquire数据源。
12、新!!流程和流程改进
•STATCOM:一种新的流程,用于比较指定样本和模型等级的摘要统计数据,可选择在域内和样本权重。输出到Excel以获取预先格式化的图表和摘要信息。
•GRIDDC:使用网格化方法计算一组样本的分簇权重。在优先聚类的情况下,它还将确定最佳网格尺寸,其中(例如)高等级区域中存在高密度样本,或者相反地,低等级区域中存在高密度样本。
GRIDDC还支持@EXCEL参数,允许您使用GRID与GRADE图表以及有用的摘要信息和统计信息即时查看结果。
使用样本分析功能区(统计过程)可以使用GRIDDC
•SWATHPLT:现在具有@EXCEL参数。使用默认模板在Excel中即时查看您的条带图。所有原始数据都导出到Excel,鼓励进一步分析。
•TONGRAD:对TONGRAD进行了一些增强,包括一个新的@EXCEL参数,可用于在Excel中自动生成吨和等级图表。
◦多个等级的结果现在包含在输出累积数据文件中。
◦TONGRAD现在包括输出和累积输出数据文件中的所有截止等级分档,即使分档包含缺少的数据。
•REBLOCK现在包括:◦可选择将所有未建模的卷视为浪费。
◦对@FULLCELL = 1时使用的方法进行控制,以将等级分配给未建模的卷(@UNMODGRD)。
◦如果@ FULLCELL = 1且@ UNMODGRD = 1或2,则控制未建模卷的密度。
•COMPDH包括以下增强功能◦报告DENSITY权重与缺少数据一起应用的报告。
◦提供对多个区域字段的支持。
◦Handles情况,其中FROM和TO值与指定的LENGTH值不一致。
•PROPER已扩展为允许其直接使用3D字符串数据。
•SELWF,SELPER和SELEXY现在为旋转模型提供支持。
•DECLUST现在在输出文件中包含字段NPOINTS。
•使用新的写入选定钻孔和写入单钻孔命令快速导出已装载钻孔数据的子集。
•此外,您可以过滤钻孔和隐藏非选定钻孔。
•许多设计命令已经过重构和优化,可提供加速。
13、新!!开发命令访问 - 隐式建模
此更新提供了与隐式建模相关的一些开发中命令的早期访问。可以使用以下命令:
•DVP-线框明确从 - 钻孔
•DVP-隐面,分类,钻孔
•DVP-隐式表面连续钻孔
新版2.0.66联系3766906032@qq.com
GMT+8, 2025-12-22 14:30 , Processed in 0.020872 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
