查看: 318|回复: 2
[求助] VCS2022 elab卡住求助
发表于 2025-11-8 18:01:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
vcs运行elab时会卡死,运行非常非常缓慢。结束时发现cpu占用时间3.6s,elapsed时间长达几千秒。同时verdi启动也会及其缓慢,要等几十分钟。以上问题有时通过重启license可以解决,但只能维持比较短一段时间,然后又非常非常卡。已采取的措施包括:断网,屏蔽新思网站,禁用dns网关,修改原hostname。
系统:centos7
发表于 2025-11-14 21:29:52 | 显示全部楼层
楼主解决了吗? 可以讨论一下, 我也是用得2022, 目前是elab的时候会有点慢, 大概要3分钟左右, 重启lic也没用
 楼主| 发表于 2025-11-18 09:55:37 来自手机 | 显示全部楼层
Lenv123 发表于 2025-11-14 21:29
楼主解决了吗? 可以讨论一下, 我也是用得2022, 目前是elab的时候会有点慢, 大概要3分钟左右, 重启lic也没用 ...
解决了,需要断外网,把etc下的resolv.config网关注释掉,屏蔽新思网站。我发现之前网关注释没生效,重新搞了一下现在一直好的
GMT+8, 2025-12-15 20:16 , Processed in 0.013168 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
