查看: 542|回复: 7
[求助] VCO开环测试频谱和相位噪声性能异常,期待讨论
发表于 2025-11-7 22:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题所示,SMIC55nm工艺流片回来一个LC-VCO,是最简单的N管交叉耦合结构,为了测试方便,尾电流源用了VDAC偏置给码。输出BUFFER是一个带电阻的共源结构给到GSG PAD
现在测试VCO的直流功耗能对应是。调谐范围6.1~7.7GHz,和后仿真结果基本能对应上,甚至更宽一些。输出到频谱仪的载波功率大概是-5dBm,考虑到线损大概也能对应上。但是相位噪声性能相比仿真下降了大约20dB,还在频偏大概10M~30MHz位置(与谐振频率相关,不是固定的,目前还没发现规律)出现了明显杂散。如下图所示,RBW和VBW设置为620kHz
一开始怀疑是两方面的问题,一个是VCO的供电由电压源过LDO给出,这个LDO的噪声性能会对输出有影响。尝试在VDD-GND之间并了一个50uF级别的电容没有明显改善。另外怀疑片外直接由电压源给的VTUNE不干净,尝试直接把VTUNE断路,也没有明显的改善。现在不知道进一步该排查哪里,恳请前辈们不吝赐教!
另外自己还想补充一点:这次流片出现了一个问题是电感线圈底部没有加PSUB层,按理来说和衬底之间的寄生EMX没提取出来,但是频率并没有降低。有点怀疑会不会是衬底噪声耦合到电感上的影响?
 楼主| 发表于 2025-11-7 22:22:59 | 显示全部楼层
频谱是这样
 楼主| 发表于 2025-11-8 09:27:50 来自手机 | 显示全部楼层
顶一下!!
 楼主| 发表于 2025-11-8 23:43:11 | 显示全部楼层
顶顶顶
 楼主| 发表于 2025-11-9 10:08:02 来自手机 | 显示全部楼层
别沉😭
 楼主| 发表于 2025-11-9 21:29:11 | 显示全部楼层
111111
发表于 2025-11-10 10:27:50 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2025-11-10 16:39:54 | 显示全部楼层
顶顶顶
GMT+8, 2025-12-15 15:37 , Processed in 0.031192 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
