查看: 349|回复: 6
[求助] innovus关于globalNetconnect的问题
发表于 2025-11-6 10:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,大佬们,遇到一个奇怪的问题。
第一:我这边有CUT,一边是VSS1,一边是VSS2
globalNetConnect VSSA -type pgpin -pin VSS1
globalNetConnect VSSD -type pgpin -pin VSS2
然后就报错了,说VSS1 VSS2不存在,但是我已经在导入数据设置VSS1 VSS2了。
第二个问题:IO和FILLER中有个FP的信号线
这个要怎么设置才行
9df3c5f2-e060-4d9b-9a91-81dca20f77b1.png 8689797134650ebf5c1406fdc7bee6ad.png
发表于 2025-11-6 10:42:40 | 显示全部楼层
man globalNetConnect
 楼主| 发表于 2025-11-6 11:02:31 | 显示全部楼层
其他的global我都设置好了,就这个CUT的端口跟IO的FP信号端口有问题,有点没理解,没弄过
发表于 2025-11-7 09:39:18 | 显示全部楼层
要在init_design之前设置吧
 楼主| 发表于 2025-11-7 10:44:44 | 显示全部楼层
Yellowfly_1 发表于 2025-11-7 09:39
要在init_design之前设置吧
对的,在导入数据前,定义FP为power就好了
发表于 2025-11-7 15:16:14 | 显示全部楼层
那岂不是要返工了
发表于 2025-11-7 15:28:35 | 显示全部楼层
看起来是你在globalNetConnect的时候,工具没有把IOpin识别到,建议用-region 选项把要连接的IOpin框到里面去
GMT+8, 2025-12-29 01:02 , Processed in 0.016567 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
