查看: 246|回复: 3
[求助] 3c_vip报错,里面是隐藏的,看不到
发表于 2025-11-3 20:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
i3c_vip报错,里面是隐藏的,看不到
 楼主| 发表于 2025-11-3 20:57:48 | 显示全部楼层
有没有大佬看一下
发表于 2025-11-4 11:34:11 | 显示全部楼层
看看前面有没有报出来UVM_ERROR,UVM_WARNING或者UVM_FATAL,应该是访问了没有实例化的对象
 楼主| 发表于 2025-11-5 09:20:56 | 显示全部楼层
wxx0013 发表于 2025-11-4 11:34
看看前面有没有报出来UVM_ERROR,UVM_WARNING或者UVM_FATAL,应该是访问了没有实例化的对象 ...
没有,解决了,我之前是创建system_cfg,然后再对里面的变量赋值的,现在创建完对cfg随机加约束
GMT+8, 2025-12-19 01:56 , Processed in 0.023401 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
