查看: 777|回复: 11
[讨论] 关于高频高精度低相噪OSC振荡器的相关问题
发表于 2025-10-29 11:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近项目打算做一个高频(120MHz),高精度(±2,±3%),低jitter(10ps)的振荡器,而且对振荡器的功耗(200uA以内)和面积也有需求。因此目前排除了LC振荡器和晶体振荡器,只在RC振荡器和环振里考虑。但在我的理解里,这俩从电路优化上面临的问题类似,都是需要优化比较器的噪声已满足低jitter。所以问问大佬们有没有什么论文或者文献能参考一下或者指点一二,学习学习
发表于 2025-10-29 12:08:14 | 显示全部楼层
这个需求.....吓人
发表于 2025-10-29 13:58:11 来自手机 | 显示全部楼层
做不到
发表于 2025-10-29 14:07:53 | 显示全部楼层
不可能做到,直接放弃
 楼主| 发表于 2025-10-29 14:22:00 | 显示全部楼层
真的做不到吗?我看有一些论文是能够做到用RC把jitter做到10ps以内的。。。 RC噪声参考——lee2020.pdf (2.6 MB , 下载次数: 29 ) RC噪声参考文献2——lee2016.pdf (4.7 MB , 下载次数: 16 ) 不过还没看环路振荡器的,不知道怎么评估项目就是这么顶的指标,做不到也得做
发表于 2025-10-30 11:53:32 | 显示全部楼层
低jitter可以试试锁频环
 楼主| 发表于 2025-10-30 16:00:58 | 显示全部楼层
斜阳草树 发表于 2025-10-30 11:53
低jitter可以试试锁频环
VCO+PLL肯定是最佳方案,但是目前做PLL的时间应该是不够了。。。而且我之前更是没接触过PLL,要做的话怕是需要更长的学习周期。。。
发表于 2025-10-30 19:53:32 | 显示全部楼层
樓主可以ˋ試試看 AFLL,是做得到的~
Y. Huang, Y. Chen, K. Yang, P. Crovetti, P. -I. Mak and R. P. Martins, "A 28-nm 368-fJ/Cycle, 0.43%/V Supply-Sensitivity, FLL-Based RC Oscillator Featuring Positive-TC-Only Resistors and ΔΣM-Based Trimming," in IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, vol. 70, no. 11, pp. 3950-3954, Nov. 2023, doi: 10.1109/TCSII.2023.3277617.
发表于 2025-10-30 19:54:47 | 显示全部楼层
樓主可以試試看 AFLL 架構,應該是做得到的
发表于 2025-11-3 11:19:18 | 显示全部楼层
MrNeverDie 发表于 2025-10-30 16:00
VCO+PLL肯定是最佳方案,但是目前做PLL的时间应该是不够了。。。而且我之前更是没接触过PLL,要做的话怕 ...
我说的是锁频环,是FLL,不是PLL。
GMT+8, 2025-12-26 09:46 , Processed in 0.020727 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
