查看: 811|回复: 13
[求助] RC张弛振荡器如何仿真环路增益和相位呢?
发表于 2025-10-29 09:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
振荡器满足振荡必须满足巴克豪森准则,那么RC张弛振荡器的环路是哪里?充放电也有反馈环路吗?如果要用virtuoso仿的话要怎么去测相位和增益呢?
发表于 2025-10-29 10:07:04 | 显示全部楼层
振荡器不需要。只有左边的基准和V2I需要仿真环路。
 楼主| 发表于 2025-10-29 10:16:22 | 显示全部楼层
主要是讨论的时候组长有问道,是不是所有振荡器起振都要满足巴克豪森准则?如果都满足的话,RC的这种环路在哪里,如何去仿真?
发表于 2025-10-29 10:29:20 | 显示全部楼层
MrNeverDie 发表于 2025-10-29 10:16
主要是讨论的时候组长有问道,是不是所有振荡器起振都要满足巴克豪森准则?如果都满足的话,RC的这种环路 ...
我这里也说不清楚,只有线性电路或者近似线性的电路才能利用这一个准则,我是完全不管这个准则的,没啥用,即使在线性和近似线性的小信号分析中也不如根轨迹好用。你可以让大模型比如deepseek帮助你。
 楼主| 发表于 2025-10-29 11:16:48 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2025-10-29 10:29
我这里也说不清楚,只有线性电路或者近似线性的电路才能利用这一个准则,我是完全不管这个准则的,没啥用 ...
好吧,谢谢佬
发表于 2025-10-29 11:38:10 | 显示全部楼层
有反馈,它的反馈环路增益表达式,零极点,带宽都很容易计算。
满足,你的pss能收敛的话,可以尝试在两个比较器的差分输入加diffprobe,仿pstb。
理论上所有稳定震荡的电路,其pstb仿真,得到的波特图一定是180°相位的地方,增益是1。满足巴克豪森准,否则频率不稳。
pstb是带有剧烈非线性的大信号的环路仿真,而stb只能用于线性小信号,振荡器显然是前者。
发表于 2025-10-29 15:23:21 | 显示全部楼层
这种振荡器从来没管过环路,可能是因为这种频率比较低。。倒是fll会用pstb仿。
 楼主| 发表于 2025-10-29 16:05:55 | 显示全部楼层
smsir123 发表于 2025-10-29 15:23
这种振荡器从来没管过环路,可能是因为这种频率比较低。。倒是fll会用pstb仿。 ...
主要是这种也不是反馈型振荡器,我连回路在哪儿都没法确定更别说如何去仿真了
 楼主| 发表于 2025-10-29 16:10:21 | 显示全部楼层
满足,你的pss能收敛的话,可以尝试在两个比 ...
感谢解答!也就是说要在我这个示意图中两个比较器的负输入端(VC1和VC2)加入diffprobe吗?我之前判断环路在RS触发器形成来着,那可能还是理解不到位
发表于 2025-10-29 23:17:27 | 显示全部楼层
可以分享一下 附圖 的論文嗎 ?
謝謝
GMT+8, 2025-12-26 09:56 , Processed in 0.020209 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
